Shelly Plus 1 abgebrannt
    ich baue derzeit mein Haus um und lasse in dem Zuge von einem Elektriker Shellies einbauen. Das funktioniert bisher auch alles tadellos, die Steuerung passiert hauptsächlich via Home Assistant.
    Jetzt ist mir einer der Shelly plus 1 durchgebrannt. Er hängt an einer Wechselschaltung und schaltet das Deckenlicht in der Küche. Das Licht war zu dem Zeitpunkt schon länger eingeschaltet, d.h. es funktionierte grundsätzlich erstmal alles. Dann zwischendurch (ohne mir bewußten äußeren Einfluss) ist der Shelly durchgebrannt und sieht jetzt etwas übel aus (siehe Bilder).
    Meine Frage wäre - woran kann sowas liegen? Mein Elektriker meinte, das kann bei solch kleiner Elektrik schonmal theoretisch vorkommen. Meine Vermutung wäre, dass vielleicht der SW Eingang versehentlich auf 12V gesteckt war? Würde der Shelly das eine Zeit lang verkraften, am 12V Eingang 230V zu bekommen? Hat jemand sowas auch schon gehabt?
    Es sieht ja auch so aus, als wenn der 12V Eingang vorallem angeschmorrt wäre...
    Danke!
  • Hi,
    das Problem kenne ich, war auch mein erster Gedanke. Da liegt aber auch nur eine Phase. Hat der Elektriker auch bestätigt soweit.
    Würde das denn erstmal ne Weile funktionieren mit 400V? Ist ja nicht sofort kaputt gegangen, sondern im laufenden Betrieb und ohne Schaltvorgang.
    Smarthome via Shelly, vorallem plus Serie (1, 1PM, 2PM), ein paar Dimmer 2 und 1L. Gesamtsteuerung über Alexa und Home Assistant.
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast10 (3. Juli 2023 um 11:18) aus folgendem Grund: unnötiges Vollzitat erneut entfernt!
  • Ist eine LED Lampe mit sowas wie 18W.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (3. Juli 2023 um 11:21) aus folgendem Grund: unnötiges Vollzitat des letzten Beitrages entfernt
