Shelly Plus 1 zur Fernsteuerung eines Shelly Plug über Standard-Lichtschalter
  • Verehrte Experten, ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem und um Nachsicht als Shelly-Neueinsteiger.
    Ziel: Ein Lichtschalter (ursprünglich für Deckenbeleuchtung im Wohnzimmer) soll einfach mehrere (reguläre, nicht smarte) Stehlampen an Shelly Plus Plug S-Dosen ein-/ausschalten können.
    Nebenbedingung: Shelly nicht hinter dem Lichtschalter einbauen (weil Mietwohnung), sondern statt Deckenleuchte anschließen (und hinter einer Abdeckung verstecken).
    Bisher versucht:
    - Einfachste Schaltung: Shelly Plus 1 an die L- und N-Leitungen (statt Deckenleuchte) angeschlossen; Stehlampen an Shelly Plus Plug S angeschlossen
    - In der Shelly Cloud zwei Szenen definiert: 1. WENN Shelly Plus 1 eingeschaltet DANN Shelly Plus Plug S einschalten, 2. WENN Shelly Plus 1 ausgeschaltet DANN Shelly Plus Plug S ausschalten
    - Alternativ: Shelly Plus 1PM, Shelly 1L, Shelly Plus i4 versucht, sowie andere Definitionen der Shelly Cloud Szenen (WENN Verbrauch am Shelly größer/kleiner 1 W DANN ein-/ausschalten)
    - WLAN Verbindung einwandfrei, neueste Firmware
    Problem:
    - Der Shelly Plus 1 sendet den Status-Wechsel ("Power=ON") an die Cloud nur beim Einschalten des Lichtschalters, nicht aber beim Ausschalten, daher wird die Stehlampe an der Shelly Plug Dose nur einmal eingeschaltet (beim Einschalten des Lichtschalters), Ausschalten des Lichtschalters zeigt keinen Effekt
    - Vermutung: Da der Shelly Plus 1 nicht an der Dauerphase geschaltet ist, sondern an der geschalteten Phase (des Lichtschalters für die Deckenbeleuchtung), schafft er es wohl nach dem Ausschalten nicht mehr, seinen Status-Wechsel ("Power=OFF") an die Cloud zu kommunizieren; für die Cloud ist der Status dann weder ON noch OFF, sondern wohl einfach OFFLINE
    Habt Ihr bitte Lösungsideen (Umdefinieren des OFFLINE zu OFF, andere WENN/DANN Logik, andere Shellys, ...) ?
    Vielen herzlichen Dank!
    Hagen
  • Shelly nicht hinter dem Lichtschalter einbauen (weil Mietwohnung)
    Willkommen im Forum
    Genau dort gehört er aber hin, was du versuchst wird nicht gehen.
    Stromlos sendet er nichts mehr
    Anschlussschemen wären
  • Einzige Möglichkeit wie man das nun geschickt regeln könnte wäre.
    Per Action wenn er einschaltet einen toggle Befehl zum plug senden.
    Nachteil ist aber das man dann am Schalter erst aus und dann wieder einschalten müsste.
    Ggf geht es mit einem taster schneller/besser. Da kommt es aber drauf an wie schnell der shelly sendet (der taster gedrückt werden müsste)
  • Die Shelly Smart Control App und auch der Shelly mit seinen internen Aktionen können den Status „offline“ nicht verarbeiten.
    Natürlich könntest du ein übergeordnetes System verwenden, aber nur dafür? 😉
  • Besten Dank and die Foren-Recken für die schnellen Antworten und ersten Ideen.
    Ich habe noch etwas weiter recherchiert. Es gibt einen Philips Hue Wandschalter (https://www.spiegel.de/netzwelt/gadge…39-53d08a8fa0f0). Dieser löst das Problem (keine Dauerphase) über eine eigene Batterie. Er kommt aber mit dem Nachteil des Lock-ins im Hue-System mit eigener Hue-Bridge etc. Ein Shelly mit Batterie-Versorgung wäre daher etwas Ähnliches - scheint es aber nicht zu geben. Die Ideen in dieser Richtung hier im Forum nennen den hohen-Wlan-bedingten Stomverbrauch als das Grundproblem. Daher wohl keine Lösung. Oder?
    Schließlich habe ich eine sozusagen quick-and-dirty Software-Lösung gefunden mit der ich in meinem Setup gut leben kann. Möglicherweise ist sie für den einen oder anderen auch interessant. Idee: Der Auto-off Timer vom Plug wird vom Shelly - solange am Strom - regelmäßig hochgesetzt. Wird der Decken-Lichtschalter (an dem der Shelly statt der Deckenleuchte hängt) ausgeschaltet, läuft der Plug-Timer aus und die angeschlossene Stehlampe geht aus.
    Im Einzelnen:
    - Plug auf Countdown setzen (Timer auto-off zB 20 Sek.)
    - Shelly als Toggle-Switch mit On when Power definieren
    - Bedingung 1 über Scene: WENN Shelly an DANN Plug an & Shelly aus
    - Bedingung 2 über Scene: WENN Shelly aus DANN Shelly an nach zB 15 Sek.
    Die Lösung funktioniert mit verschiedenen Shelly-Relais, am besten mit denen, die gleich Online im Wlan sind nach dem Lichtschalter-Einschalten (besser 1 plus PM/2 plus, schlechter 1L/1 plus, ganz schlecht altes 1 (rund)).
    Nachteile bisher:
    - Einschalten quasi-sofort, aber Ausschalten nur verzögert (wg. Timer, s.o.)
    - Nicht geräuschlos (wg. Shelly=an alle 15 Sek., s.o.)
    Weitere Optimierungsideen:
    - Verzögerung verringen z.B. über Clould-lose Lösung, besseres Wlan-Netz, Shelly Model mit geringstem Lag
    - Klick-Geräusch des Relais verringern: simple Schallisolierung; ggf. Lösung über einen Relais-losen Shelly i3/i4/Uni (habe ich bisher nicht probiert)
    - Ggf. doch batteriebetriebene künftige Shelly-Modelle, Möglichkeit zur Blootooth- statt Wlan-Anbindung (Shelly-Relais -> Plug) für Stromverbrauchsverringerung im Batteriebetrieb
    Habt Ihr bitte weitere Ideen? Wisst ihr ob eine direkte Blootooth-Steuerung eines Plug über einen DC-Shelly grds. möglich ist? BT ist ja hardware-mäßig an Bord (und wird zumindest für einfacheres Installieren der Geräte verwendet). Frage ist, ob die Kommunikation/Steuerung der Shelly-Geräte nur über Wlan oder auch über BT geht (habe ich bisher nicht recherchiert).
    Danke und schönen Abend.
    Hagen
