Shelly 4 pro anschließen
  • kann mir jemand erklären wie ich shelly 4 im Verteilerkasten an schließen muss.
    Konnte im Netz nichts finden und das Bild hier im Forum werde ich nicht schlau raus.
    Möchte 3 Lampen anschließen die zurzeit über die Sicherung an und aus geschaltet werden .
    Danke im voraus.
    Flocke1,
    Willkommen im Forum!
    Was verstehst Du an dem Schema nicht? Es ist doch alles eindeutig skizziert!
  • Danke
    das ja ,nur ich habe ja keine Schalter wenn ich es richtig verstehe kann ich somit die s Reihe weg lassen . Wenn es so ist passt alles .
    Auf dem Bild sind nach der shelly noch mal Sicherungen, sollen das nur die Endverbraucher sein oder noch mal eine Absicherung.
    Vorm Shelly kommt eine Vorsicherung und hinterm Shelly pro Ausgang eine Sicherung zu den Verbrauchern.
    Nicht 4 Sicherungen vor dem Shelly setzen! Die Eingänge sind intern verbunden, d.h. falls du 4 Sicherungen vorm Shelly je Kanal setzt und du ggf. eine Sicherung ausschaltest ist der Pfad nicht Stromlos!!! Über die Anderen liegt immer noch Spannung an.⚡️⚡️⚡️
    Zur Größe der Absicherung gibt es unterschiedliche Meinungen, dies wurde schon kontrovers diskutiert. Also bitte mit gesundem Menschenverstand vorgehen! ?
  • Eigentlich braucht man doch nach der Shelly keine Sicherung. Wenn ich es richtig gelesen habe ist doch jeder Ausgang mit 10A elektronisch abgesichert .
    Ich wollte meine 16A Automaten rausnehmen , wenn sie nach der shelly sind ,sehe ich da keinen Sinn.
    Außer ich würde an jeden Anschluß große Verbraucher dranhängen.
    Oder habe ich ein denk Fehler.
