Verbrauch in Shelly Control
  • guten Morgen,
    ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen in diesen Bereich richtig, wenn nicht bitte verschieben.
    Bin leider erst vor einigen Tagen dazu gekommen mich etwas mit der neuen App "Shelly Control" zu befassen und bin auf etwas gestoßen, was mir keine Ruhe lässt und zwar geht es um die Darstellung unter dem Menüpunkt "Verbrauch" (KLICK).
    Habe mir bereits die Mühe gemacht, meine fast 100 Shelly-Aktoren einen Bereich zu zuordnen, dann ist mir allerdings aufgefallen, dass im Bereich "Verbrauch nach Gerätetypen" ein relativ großer Leistungsangabe "Unbekannt" ist. Im Bild aktuell zu sehen 423,74 W. Alle nicht berücksichtigten Verbraucher wie Ladegeräte usw. usw. wurden komplett vom Netz getrennt und doch zeigt mir die Anzeige "Unbekannt" diesen hohen Wert an. Die Led-Funktionen wurden bei allen Shellys deaktiviert.
    Meine Frage: woher bitte kommen diese 423 Watt. Die Leistungsanzeige "Unbekannt" bleibt auch nicht gleich, sie springt meistens in einem Bereich von +- 40W. Heute Nacht waren es immer so um die 300W +-20W. Der tatsächlich tägliche Verbrauch, stimmt aber nahezu mit meinem Smartmeter überein. Ein Shelly 3EM, welcher seit 2020 meinen Gesamtverbrauch misst hat über diese Zeit immer relativ genau gemessen.
    Hat jemand eine Idee, was ich da falsch gemacht habe bzw. an was dieses "Unbekannt" liegen könnte?
    herzlichen Dank!
  • meine fast 100 Shelly-Aktoren einen Bereich zu zuordnen
    Ich tippe mal das du dein „fast“ ausmerzen musst.
    Habe mir das heute das erste mal angesehen und habe mal meinen Fernseher in Unterhaltung geändert, der Rest liegt anscheinend unter (Standard) Beleuchtung.
    Unbekannt ist bei mir nix 😎
  • Ah, Unbekannt kam als ich den 3EM auf „Netzbezug“ gestellt habe.
    Macht eigentlich auch Sinn da ja nicht jedes Gerät bei mir überwacht wird, geht ja auch nicht 😉
  • Ich tippe mal das du dein „fast“ ausmerzen musst.
    it dem fast meinte ich, das es fast 100 Shelly Aktoren sind. Es sind alle Shellys, welche eine Leistung messen einen Bereich zugeteilt worden. Verbraucher mit aktuell 400W läuft 100%ig keiner.
    Ja, der Shelly 3EM muss auf Netzbezug gestellt werden, dachte ich. Ob es stimmt, kann ich nicht sagen aber es ist naheliegend :)
    Hab schon das ganze Haus mehrmals abgelaufen nach der Suche, ob da irgend wo etwas läuft oder leuchtet, nichts zu finden :/
  • Ja, dann denke ich mal 🤗
    Auf auf die Suche, dazu würde ich mir aber nicht die App benutzen sondern den 3EM direkt auf seiner WebUI.
    Dann ab an den Sicherungskasten und dann mal Sicherungen Aus machen (Router ist natürlich dann doof)
    Was mir sofort einfällt:
    100 Shellys => ca. 100W
    Heizungsthermen bzw Zirkulationspumpen sind meist direkt im Verteilerschrank angeschlossen.
    Bei mir überwacht das ein EM und das sind dann auch nicht wenig (50W+30W)
    IT überwachen auch nicht alle😎 Router mit Switch (27W) Repeater (10W)
    Ich kenne mein Haus sehr gut 👍
