Einschaltung durch Plug S wenn Leistung X bei Shelly EM vorhanden?
  • Hallo!
    Ich möchte unsere Poolfilterpumpe vom Plug S erst einschalten lassen, wenn das Balkonkraftwerk über 200W Leistung einspeist. Das Balkonkraftwerk wird durch einen Shelly EM gemessen.
    Wie kann ich das umsetzen?
    LG
    Johannes
  • Gehe in die WebUI (IP Shelly EM) und gehe in die „Aktion“
    Hier findest du diese
    Passende HTTP Request für den Plug S findest du hier:
    https://shelly-forum.com/lexikon/index.…-shelly-plug-s/
  • Hallo noch einmal.
    Kurze Frage, der EM ist an meinem BKW so angeschlossen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ angezeigt wird, also z.B. -600W. Muss ich es dann so einstellen, dass der Plug S z.B. bei Leistung unter 400W angeschaltet wird, weil -600W ja kleiner ist, als 400W, oder muss ich die Werte negativ eintragen?
    Ich habe gerade einfach mal ausprobiert:
    Das Balkonkraftwerk liefert gerade -10W, und bei beiden Feldern (Aktion "Leistung über" und "Leistung unter") habe ich "1" eingetragen, mit dem passenden Request "http://192.168.178.36/relay/0?turn=on", aber der Plug S schaltet sich nicht ein. Theoretisch müsste er das doch?
  • Geschaltet/gesendet wird der HTTP Request erst wenn der Schwellwert überschritten/unterschritten wird 🤗
    Daher funktioniert es bei dir nicht 😉
    Mein liefert gerade um die minus 30W
    Also auch -30W
    Und so wäre es richtig
    Schwellwert „Under Power“ -30W (Produktion) schaltet die IP150 An
    Bei weniger Produktion als -30W schaltet die iP150 mit „Over Power“ aus
    3 Mal editiert, zuletzt von apreick (3. Juli 2023 um 07:02)
