Switch Mode ändern per Webhook?
    wusste den Beitrag nicht sicher richtig zu platzieren. Folgendes:
    Möchte bei einem Shelly pro 4 pm gerne den switch mode von "toggle" auf "detached" per webhook stellen.
    Hintergrund: Am SW-Eingang hängt ein Bewegungsmelder, welcher an O1 ein Flutlicht schaltet. Funktioniert gut, soll aber nicht immer laufen, wenn man im Sommer abends draußen sitzt. Gibt's ne Idee, wie ich das per Webhook wechseln kann? Möchte es mit einem einfachen Button und ggf. gekoppelt an andere Bedingungen über Homey koppeln. Da fällt mir kein anderer Weg ein. Wahrscheinlich ist es ganz simpel, aber sehe da den Wald vor Bäumen nicht.
    Danke für die Unterstützung im Voraus.
  • Na das sollte gehen
    API hier:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
    Daraus:
    Auslesen:
    Bitte bei Dir nachsehen was dort eingestellt ist?? ggf zum zurücksetzten den Http Request dann anpassen :)
    http://192.168.178.xxx/rpc/Switch.GetConfig?id=0
    Beispiel
    setzen für:
    detached
    http://192.168.178.xxx/rpc/Switch.SetConfig?id=0&config={"in_mode":"detached"}
    momentary
    http://192.168.178.xxx/rpc/Switch.SetConfig?id=0&config={"in_mode":"momentary"}
    2 Mal editiert, zuletzt von apreick (27. Juni 2023 um 07:43)
  • Das hat super funktioniert. Habe die API-Docs gelesen, konnte aber die Brocken irgendwie nicht korrekt zusammensetzen. Toll beschrieben. Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast!
    LG;
    Felix
  • Das ist schön 👍
    Habe ja schon einiges mit den API angestellt, daher wusste ich wo ich hinschauen musste.
    Wieder was in meiner Excel Liste bzw. hier im Forum
    Gruß Andreas
