Blindtime umgehen Motion/Motion2. Keine Frage sondern die Lösung
  • Neu: Das Skript unter Setup 3 erlaubt nun auch die Eingabe von Benutzer und Passwort.
    Hier die Lösung für das Problem, dass keine Blindtime unter einer Minute eingestellt werden kann.
    Funktioniert mit Motion und Motion 2.
    Setup 1: Der Motion schaltet einen Shelly Aktor direkt:
    Hier tragt ihr im Aktor bei Output switched ON url folgende URL ein.
    http://<ip_des_motion>/settings/actions?index=0&enabled=true&name=motion_on
    dadurch wird der Motion sofort wieder scharf geschaltet.
    Setup 2: Ihr habt ein übergeordnetes System:
    Sorgt dafür, dass das Sytem bei Erkennung einer Bewegung den unter Setup 1 genannten Befehl absetzt.
    Setup 3: Ihr wollt es bequem und habt einen beliebigen Gen2 Shelly im gleichen Netz wie der/die Motion/s:
    Verwendet dieses Skript und tragt in der Config alle gewünschten Motions ein:
    fbt (Was die Abkürzung bedeutet, überlasse ich eurer Fantasie)
    Dass das Ganze funktioniert, sieht man direkt am Motion. Bei eingeschlteter LED.
    Ohne o.g. Tricks:
    Bei Erkennung einer Bewegung blinkt der Motion einmal rot.
    Mit o.g. Tricks:
    Bei Erkennung einer Bewegung blinkt der Motion einmal rot und kurz darauf blau
    Somit habt ihr die volle Kontrolle und seid nicht auf diese übertriebene Akkuspareinstellung angewiesen.
    Negative Auswirkungen auf den Akkuverbrauch konnte ich nicht feststellen. Ich habe z.B. zwei Motion in einemTreppenhaus verbaut seit 1 1/2 Jahren und musste ein mal laden.
    4 Mal editiert, zuletzt von ostfriese (1. Juli 2023 um 03:58)
  • End braucht man nicht mehr. Wenn du im Motion z.B.:
    http://<ip_des_Aktors>/relay/0?turn=on&timer=30
    schreibst, wir das Licht 30 Sekunden nach der letzten Bewegung ausgeschaltet. Bei jeder Bewegung wird der Timer wieder auf 30 Sekunden gesetzt. Es gibt keine Blindtime mehr,
  • Bist du dir sicher, dass das klappt?
    Du willst eine Lampe einschalten wenn es dunkel ist. Also dein Befehl bei Motion detected in dark.
    Jetzt ist der Raum hell und keine Bewegung verlängert den Timer. Das Licht geht also immer 30 Sekunden nach der ersten Bewgung aus.
  • Dieses Thema enthält 63 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
