Rollo Steuerung
    Meine Außenrollos wurden bisher mit Tastern und ELTAKOS in Verbindung mit den Endschaltern gesteuert.
    Die Bewegungsreihenfolge bei Tastendruck ist Rauf-Stop-Runter-Stop. Diese Reihenfolge möchte ich bei behalten.
    Nun sind einige Rollos hinzu gekommen welche ich mit Shelly 2PM (Einstellung für Tasten Betrieb) betreibe. Das Funktioniert mit Alexa gut. Im Bad will ich kein Alexa haben und kann auch kein Steuerkabel dorthin verlegen. Also habe ich mir einen Shelly Button 1 bestellt.
    Nun könnte ich die verschieden Betätigungsmuster der Taste nutzen für hoch, runter, stop. Aber….
    Ich möchte eine Szene erstellen, welche mit bei kurzem Tastendruck die bisher gewohnte Bewegungsreihenfolge ergibt.
    Eine weitere Frage ist, wo und wie ich „Rollomotor unter Strom“ als Bedingung bei der Software unter https://home.shelly.cloud/#/dashboard einfügen kann.
    du kannst beim Button 1 keinen Szenen mit mehreren Befehlen hinterlegen.
    Der Button 1 hat vier unterschiedliche Erkennungsmuster auf Tastendrücke.
    Kurz, lang, zwei mal, drei mal.
    Das sind in der Oberfläche des Button 1 unter "Actions" auch vier unterschiedliche Felder die belegt werden können, etwa so:
    http://username:password@xxx.xxx.xxx.xxx/roller/0?go=open
    oder
    http://username:password@xxx.xxx.xxx.xxx/roller/0?go=close
    Username und Password sind optional, wenn du das bei deinem 2PM eingestellt hast. xxx.xxx.xxx.xxx ist die Ziel IP deines 2PM der geschaltet werden soll.
    Klappt bei mir wunderbar mit einen Shelly 2.5 und der Wintergartenmarkise, etc.
    PS: Du spricht von einen Shelly 2 PM? Richtig? Ich kenne nur den Shelly 2, oder den Shelly Plus 2PM... Sind aber komplett andere Produkte und Generationen.
    In Betrieb :9xShelly1, 3xShelly 2.5, 3xShellyplus2PM, 8xShelly HT, 6xShelly Plug S, 2xShelly 1PM, 3xShelly Plug, 7xShelly Button1, 1xShelly TRV, 2xShelly H&T Plus, 1xShelly1 plus mit AddOn Modul, 2xShelly Flood
    Als Spare: Shelly2.5, Shelly 1, Shelly1PM, ShellyPlugS, ShellyH&T, ShellyPlug, Shelly1plus, Shelly1PM plus, AddOn Modul
    Addons: Smarthome via Openhab 5..1.3-1@Raspberry PI 5, Backup PI 4, DEV mit PI 4, 8x TP-Link HS110, Broadlink RM4mini, ASAIR AM2301A, HA PI4, 2 x MyStrom Button
  • ich war einige Tage verhindert, weswegen ich jetzt erst antworte. Also ich habe ein Shelly Plus 2PM.
    Deine Markise willst du mit Sicherheit nicht nur auf 100% oder 0% fahren, sondern sie auch bei einer beliebigen Stellung anhalten können.
    Man könnte die Befehle Rauf, Runter und Stop bestimmt mit der Tastenbetätigung kurz, doppelt und lang realisieren.
    Ich möchte es aber mit der Sequenz Rauf-Stop-Runter-Stop machen, um alles mit einem kurzen Tastendruck zu ermöglichen.
    Ich habe bei den Einstellungen vom 2 PM den Modus der Steuertaste auf „Einzeln“ gestellt und den Eingabetyp auf „Taster“
    Wenn ich mit dem Button1 ein WLAN Relais betätige und lege über dessen Potentialfreien Relaiskontakt die 230V Phase auf den S1 des Shelly Plus 2PM, dann funktioniert es wie gewünscht. Aber es funktioniert nicht, wenn ich eine Scene erstelle für das Ereignis Button1 kurz gedrückt. Bei der Steuerung für den Plus 2PM finde ich dann bei dem Ereignis unter „Zustand ändern“ nur die Möglichkeiten Rauf, Stop, Runter. Was mache ich falsch?
  • Weil er im Cover Modus betrieben wird 🤗
    ich habe unter "Geräteprofil" die Auswahl zwischen Cover und Switch. Welches ist das richtige.
    Und bei Eingabetyp "Taster"? Und bei Modus Steuertaste "Einzeln"?
    Hilfe - ich finde die Möglichkeiten faszinierend - bin aber absoluter Laie!
