1+ mit AddOn - Bodenfeuchte soll Einschalten verhindern.
  • Hallo, ein Bodenfeuchtessor (Analoger Widerstandswert) soll das Einschalten der Zeit-Programme verhindern.
    Ich bekomme es nur so hin, das die eingestellten Programme einschalten und dann erst Überwacht UND wenn sich der Wert verändert, das er dann ausschaltet. Das macht er dann bei jeden folgenden Programmen.
    Es sind 10 Einschalt-Auschalt (früh/spät) Befehle jeden Tag, da immer ein 24V Ventil mit einem 6-Wasserverteiler von Gardena angesteuert wird.
    Kann man das noch anders schreiben, das man vielleicht sogar den kompletten Tag deaktivieren könnte?
    Mit freundlichen Grüssen
  • Hallo und Willkomm im Forum
    Tippe mal das das funktioniert
    Über die WebUI in den Aktionen des Feuchtesensors (Volt Meter) zwei Aktionen anlegen.
    Mit den Beiden dann über HTTP Requests die Zeit Programme Aktivieren/Deaktivieren
    Sofern diese in der WebUI angelegt worden sind
    Groben Link suche ich gleich raus
    Ansonsten gehen bestimmt Script Experten 🤗👍
    Oder natürlich übergeordnetes System
  • hier der Beitrag, passt aber noch nicht ganz da die Schedules ja an/aus gemacht werden müssen :)
    apreick
    4. Januar 2023 um 08:19
    sag mal bescheid wenn du den weg einschreiten möchtest
  • Ich löse über Actions noch nichts.
    Die einfachen Bodenfeuchtesensoren haben leider nur einen geringen Analogwert.
    Über einer Szene könnte ich mir vorstellen:
    A) Wert Sensor x,xV, Zeit von bis, machen anderer Shelly Ventil auf.
    Der andere Shelly auto off nach 20Min.
    B) Wert y,yV, machen anderer Shelly Ventil zu.
    Wenn die Sensorwerte stärker schwanken ist da nicht so dolle.
    Ich meine man kann auch nen Timer dazwischen einfügen.
  • Werte Ansehen und Bewässerung starten 🤗 (Auto Off)
    Provisorisch Automation erstellen
    Und vielleicht nächstes Jahr scharf stellen
