Shelly 1PM MQTT funktioniert nur teilweise
    ich habe seit kurzem einen Shelly 3EM sowie 2 Shelly 1PM über MQTT in den IObroker eingebunden. Zuerst funktionierte alles tadellos, aber seid gut einer Woche sendet nur noch der 3EM zuverlässig die Daten. Die beiden 1PM werden weiterhin in den Objekten des IOB erkannt und leuchten auch einmal grün auf, die Power/Energie-Daten werden aber nicht mehr gesendet. Die Einstellungen sind gleich wie im 3EM. Woran kann es liegen? Merkwürdig ist, dass beide 1PM gleichzeitig betroffen waren. Ich habe die Geräte bereits resetet, ein Firmwareupdate gemacht, das Update wieder rückgängig gemacht und alle Einstellungen geprüft. Das Ergebnis bleibt immer gleich.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    MfG
    Stefan
  • Grün aufleuchten der Objekte heißt nur das Daten empfangen wurden und der Dazenpunkt aktualisiert wurde, kannst du über den Switch den 1PM mit IOB schalten?
    Ansonsten mal die Shellyinstanz auf debug umstellen vom loglevel und sich das log anschauen.
  • Danke erstmal für die Antwort. Switch lässt sich nicht schalten. Hier mal ein Screenshot. Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. MfG Stefan
  • aus den Einstellungen vom Shelly Adapter den Benutzer und Passwort unter allgemein löschen
    zum anderen im Shelly über IP im Browser zugreifen und :
    kommt jetzt auf die Version die auf dem Shelly ist drauf an, könnten auch weniger Möglichkeiten sein, aber alle anhaken.
    Danach MQTT Passwort neu eingeben, speichen, Shelly neustarten
