Szene "überbrücken", Warmwasser Boiler
  • Moin,
    ich habe einen Shelly Plus 1 pm womit ich die Pumpe steuere, welche den Warmwasserboiler mit warmen Wasser aus dem Pufferspeichert speist.
    Also eine Szene wo "Pumpe an wenn Temperatur z.B. <40°C hat", und "Pumpe aus wenn Temperatur >50°C" .
    Jetzt würde ich gerne eine Möglichkeit haben, um einfach Stumpf für z.B. 3 Stunden die Pumpe auf DauerAN zu stellen. Ohne das die Szene "Pumpe aus wenn Temperatur >50°C" die Pumpe ausschaltet.
    Gibt es diese Möglichkeit?
    Vielen Dank euch im Vorraus!
  • Willkommen im Forum
    Versuche mal damit zu spielen 😎
    Ich verwende die Szenen in der App nicht
  • Standard Shelly Smart Control App, das ist der Nachfolger 🤗
  • Danke, habs gefunden. Wenn keinen Szenen, wie macht man sowas denn dann? Kann man noch anders Bedingungen usw. Stellen? Bin im shellyreich neu, aber mit Automatisierung kenne ich mich berufsbedingt ein wenig aus.
