Shelly 1 mit mehreren Lichtschaltern für eine Lampe
  • Guten Abend
    Bisher konnte ich alle auftretenden Fragen mit dem Forum lösen. Nun habe ich aber ein Thema bei dem ich noch keine Lösung gefunden habe, zumindest keine die ich grad verstehen würde.
    Ich habe im Flur mehrere LED Lampen. Diese werden über einen Lichtschalter gesteuert. Im kompletten Flur hat es jedoch 4 Lichtschalter für die selben Lampen.
    Ich habe nun Testweise in einen Lichtschalter einen Shelly 1 gepackt. Soweit auch ok.
    Wenn ich nun aber den Shelly über die App oder den einen Lichtschalter Bediene, schaltet das Licht nur immer bei jedem zweiten mal. Also Licht an, ich schalte den Shelly 2 mal und licht geht aus. Wieder zwei mal und Licht geht ein. Ich habe schon alle Einstellungen versucht die ich für Plausibel gehalten hätte.
    Ist der Shelly an, so funktionieren auch meine anderen drei Lichtschalter nicht mehr. Ist der Shelly an funktionieren die anderen drei Lichtschalter.
    Ich habe die Verkabelung nun schon mehrfach angeschaut und keinen Unterschied zu meinen anderen Shellys gefunden. Hat ggf jemand einen Anhaltspunkt ob da etwas falsch Verkabelt ist, oder ob es an den mehreren Lichtschaltern liegen könnte?
    Ich habe schon Schemen gesehen bin mir aber nicht so wirklich sicher wo da der Wurm sein könnte.
    Schon jetzt danke für jeden Hinweis.
    Gruss
    Koda
    Hallo Koda
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Wenn Du mehrere Lichtschalter für die Beleuchtung im Flur hast (wieviele Leuchten da letztendlich dranhängen ist erstmal egal) dann hast Du entweder eine Kreuzschaltung (erweiterte Wechselschaltung), oder Du hast eine Tasterschaltung mit Stromstoßrelais.
    Aus Deinen Angaben tippe ich eher auf eine Kreuzschaltung, also Schalter und keine Taster. Der Shelly muß immer an den "letzen" Wechselschalter angeschlossen werden von dem aus die Leitung zu den Leuchten abgeht. Alles Andere funktioniert nicht. Wenn (wie vermutet) Schalter verbaut sind, dann muß der Button-type in den Shelly-Settings auf "Edge" stehen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • guten Abend
    Vielen dank. Dann öffne ich mal die anderen Dosen und schau sie an oder teste sie durch. Ich melde mich ob ich erfolg hatte
    Gruss
    Koda
  • Hallöchen @Koda
    Du kannst auch hier im Lexikon mal unter Shelly 1 schauen, dort sind Beispiele von Schaltungen zum Thema Shelly 1 und dessen Anwendung.
    Wenn noch Fragen sind klopf an. ;)
  • Dieses Thema enthält 46 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
