Shelly 1 MQTT input 0 springt bei Stromausfall auf 1
  • Hi zusammen,
    ich nutze den Eingang am Shelly 1, um zu prüfen, ob eine Tür auf oder zu ist (auf = Kontakt geschlossen = 1 / zu = Kontakt offen = 0).
    Dies fliegt alles in meine Home Assistant Automatierungen und auf dieser Basis sind diverse Visualisierungen realisiert.
    Wenn ich jedoch den Shelly (per LSS im Verteilerkasten) ausschalte (ich schalte in diesem Bereich den Strom komplett aus), dann springt der input 0 auf 1. Somit wird angezeigt, dass die Tür auf wäre...
    Ich wollte eine Bedingungen anlegen, die an den MQTT-Wert "online" geknüpft ist. Diese wird jedoch erst nach über einer Minute beim Stromaus aktualisiert und geht von "true" auf "false".
    Hilft mir also nicht weiter.
    Wäre es möglich, dass bei Stromaus input0 weiterhin beim letzten Zustand bleibt?!
    Danke
  • Welchen Sinn macht ein Sensor für die Tür wenn ich den Shelly Stromlos mache?
    In Homeassistant könntest du den Shelly abfragen ob er erreichbar ist, aber natürlich nicht ob Tür auf oder zu 😉
    platform: state
    entity_id:
      - switch.toaster_splugs_130
    to: unavailable
  • In Homeassistant kannst du auch den Input Sensor aktivieren und verwenden
    Und natürlich kannst du im Shelly den „Reserve Input“
    Verwenden
  • Es wird hin und wieder mal ausgeschaltet...
    hab's bereits so eine Abfrage angelegt:
    sensor:
    - name: "tuer_verfuegbarkeit"
    state_topic: "shellies/tuer/online"
    qos: 0
    Den Sensor "input" nutze ich: bringt aber nichts; wenn geschlossen: 0, wenn geöffnet: 1 (soweit so gut) aber wenn kein Strom: 1
    Reverse kann ich machen; dann muss man nicht so viel umdenken; hilft allerdings an dieser Stelle auch nicht weiter...
  • aber wenn kein Strom: 1
    Also über die Hauseigene Integration (ohne MQTT) wäre der Status dann „unavailable“
