Stromsparen / Zusammennutzen mit Shelly 2.5
  • Hi
    habe in der Küche derzeit eine Deckenlampe mit 2 Fassungen und bestückt mit 2 LED Lampen. Die Lampe wird händisch per Schalter über einen Shelly 2.5 geschaltet aber auch im Urlaubsbetrieb über den Wochenplan des Shelly.
    Jetzt habe ich mir gerade den Stromverbrauch angesehen und finde ihn mit 5kWh recht hoch. Problemstellung: Für einen Betrieb bei Anwesenheit werden oft beide Leuchtmittel benötigt um zu lesen und den Raum hell zu bekommen.
    Als Simulation der Anwesenheit würde eine Birne im Betrieb reichen. Viele Nutzer sind nicht Technikaffin und mehr als Lichtschalter ist nicht. Wie könnte ich das mit einer Birne als Shelly Duo realisieren/automatisieren?
    Der http Befehl beim Einschalten des Shelly 2.5 unterscheidet ja nicht zwischen On durch Schalter oder Plan. Hinzukommt dass die Duo beim Stromeinschalten gerade erst ins WiFi kommt. Vermute dass ein Befehl vom 2.5 gar nicht ankommen würde, oder?
    Habt ihr Ideen dazu?
  • mein Vorschlag wäre Shelly 2.5 raus. Wenn du deine 2 Shellys separat schalten möchtest, 2x Shelly 1pm rein.
    Im Urlaub eine Birne reinschrauben spart Kosten, da diese wahrscheinlich nicht leuchten wird ;)
    Ich weiß jetzt nicht wieviel Watt deine aktuellen Leds haben aber in der Urlaubszeit, wenns den sein muus, das man die Lichter aufdreht, nimmt man eine kleine Led (denke da reicht 3 Watt auch). Man muss ja nur sehen das Licht an ist.
    Und wenn der Shelly erst dann online kommt, wenn du den Schalter drpcks, dann hast du diese Teile falsch angeschlossen. Die Shellys brauchen Dauerstrom.
