3EM schaltet bei bestimmten Energiewert nicht ab
  • http://192.168.178.243/ -->> die IP durch die IP-Adresse deines Shelly 3EM ersetzen
    Dann gehst du oben im Menü auf Actions, willst du das lokale Relais bei einem bestimmten Wert anschalten:
    http://localhost/relay/0?turn=on
    im Falle von ausschalten hinten statt on ein off
    Hallo zusammen ich bin neu hier,
    und dank diesem Beitrag schaltet mein 3EM jetzt auf jeden Fall schonmal richtig ein.
    Nur das mit dem Ausschalten bekomme ich nicht richtig hin.
    Ich habe eine Brauchwasserwärmepumpe die ich gerne bei -700W einschalten möchte was jetzt auch funktioniert.
    Bei so - 10w soll sie wieder ausschalten.
    Wenn der Wert erreicht wird, schaltet der Shelly immer aus, an, aus, an...
    Schonmal vielen Dank :)
  • Hallo und willkommen im Forum,
    Dann zeig doch mal bitte beide (ein/aus) im Screenshot
  • Wie ist deine Brauchwasserwärmepumpe am 3EM angeschlossen?
    Und welche FW hat der 3EM?
