Shelly Add-on 1PM - Sensor DHT22 AM2302
    ich benutze seit längerem einen Shelly 1PM mit Shelly Add-on und einen DS18B20 Sensor. Das funktioniert alles wunderbar. Nun wollte ich den DS18B20 gegen einen DHT22 AM2302 austauschen, um zusätzlich zur Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit zu messen. Leider wird der DRT22 nicht erkannt, wenn ich ihn genau anschließe, wie den DS18B20. Testweise habe ich wieder den DS18B20 angeschlossen und dieser wird tadellos erkannt.
    Muss ich beim Anschluss von dem DHT22 etwas Bestimmtes beachten?
  • Es gibt zig Hersteller der DHT22/21
    Tip, nehme einen DHT21 (AM2301) von AOSONG 🤗
  • Danke für den Tipp. Ich hab jetzt den AZDelivery DHT22 AM2302, weil ich ihn direkt in ein Gehäuse einschrauben will
    Externer Inhalt adko.eu
    Ich habe schon viele gesehen, aber noch keinen ohne Elektronik ;)
    Das sieht wie ne Adapterplatine aus.
    Nachtrag: Das ist NUR das Gehäuse für einen DHT22, also ohne Sensor...
    und da kann man den DHT22 einbaueben.
    https://adko.eu/Gehaeuse-fuer-…1-mit-05m-Kabel
    https://adko.eu/AOSONG-DHT22-A…htigkeitssensor
    Wenn man Geld übrig hat..
    Warum nicht direkt..
    https://www.roboter-bausatz.de/p/am2301-dht21…AiABEgK-Z_D_BwE
    Man sollte den Hersteller beachten (AM2301 von Aosong oder Asair)
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (13. Juni 2023 um 23:08) aus folgendem Grund: Nachtrag
