Rolladenmotoren bremsen nicht mehr
    ich habe bei uns alle Rolladenmotoren mit jeweils einem Shelly 2.5 verbunden.
    Alles klappt und läuft wie es sollte. Jetzt ist mir bei einem Motor aufgefallen, dass er die Rollade nicht mehr hält (bremst).
    Die Rollade rollt sich langsam nach unten ab, wenn ich den Motor irgendwo mittendrin anhalte. Sowohl beim hoch- als auch beim runterfahren.
    Zuerst dachte ich, dass es Zufall ist und der Motor wohl einen Defekt hat. Jetzt ist allerdings ein weiterer hinzu gekommen und ich gehe davon aus, dass es irgendwas mit den Shellys zu tun hat.
    Kann das eine Einstellungssache sein oder kann etwas falsch angeschlossen sein? Hat jemand vielleicht ein ähnliches Phänomen gehabt?
    Danke.
  • Das klingt danach, dass das keine "einfachen" Motoren mit einfachen Endschaltern sind, sondern welche mit Regelung, kann das sein ?
    Standard-Motoren laufen mit Solldrehzahl oder sie stehen. Es gibt aber auch welche mit integrierter Elektronik, die dadurch auch langsam verfahren können, z.B. in der Nähe der Endanschläge.
    Kann mir vorstellen, dass so eine Steuerung auf Eingangssignale in der Art reagieren kann, dass man dadurch die Rollläden langsam verfahren kann, z.B. dadurch eine Endanschlagsuche des Motors selbst angestoßen wird.
    Daher die Frage, welche Rollladen-Motoren sind denn verbaut (Typbezeichnung) ?
  • Jetzt ist noch ein weiterer Motor hinzugekommen.
    Es sind jetzt insgesamt 3 Motoren, die nicht mehr bremsen und runtersacken.
    Bei einem dieser Motoren ist es jetzt so, dass er nach Stoppen (Sowohl über die Shelly App als auch über den Wandschalter) einen kurzen Moment weiter abläuft und dann offensichtlich die Bremse "packt" und die Rollade stehen bleibt. Sehr komisch.
    Ich werde heute versuchen, wie es sich ohne den Shelly verhält und berichten.
    die Motorbezeichnungen kennst Du nicht zufällig?
    Und noch was. du bist wohl nicht alleine damit. Glaube nicht, das die Shellys was damit zu tun haben.
    Unzählige Beispiele
