Szenenzustand auslesen
Hinweis für Entwickler
  • bin was die Szenen Steuerung angeht leider Überfragt da ich diese kaum nutze.
    Vielleicht ist das folgende Script hilfreich.
    SebMai
    5. Juni 2022 um 20:15
  • Lmtc1999 womit möchtest du sie denn auslesen? Und am Ende auch verarbeiten?
    Zum Abfragen reicht ein einfacher HTTP get
    https://shelly-X-eu.shelly.cloud/scene/get&id=X&auth_key=X
    Die x durch die eigenen und entsprechendene Sachen tauschen.
    @De kat das Beispiel ist zum auslesen nicht so gut geeignet.
    Das ist eher zum Setzen von Daten in einer Szene gedacht.
  • SebMai Super, den Get Befehl habe ich irgendwie bis jetzt nicht vernünftig gebastelt bekommen obwohl er doch so einfach ist ...
    Mit dem Rest kann ich jetzt was anfangen :)
    Ich möchte eigentlich nur einen Rolladenzeitsteuerung implementieren welche als Szene / über die Szenen Funktion ein und ausgeschaltet werden kann. So kann ich nun endlich den Status der Szenen abfragen.
    Vielen Dank!
    interessanter Beitrag. Ich konnte mit dem http get auch eine Szene auslesen.
    Hast du eine Ahnung wie man nur einen bestimmten Wert ausliest, z. B. die eingestellte Temperaturschwelle?
