Schalten eines Shelly bei 2 Bedingungen
    ich möchte gerne einen Endverbraucher über eine Scene oder Befehl ein- bzw. ausschaltren, wenn zwei weitere shellygesteuerte Endverbraucher ein- bzw. ausgeschaltet sind.
    Beispiel: Springbrunnen und Ausssenlicht werden jeweils einzeln über Shelly gestartet. Licht im Springbrunnen soll nur brennen, wenn sowohl Aussenlicht brennt und der Springbrunnen eingeschaltet ist., sonst muss es ausgeschaltet bleiben.
    Kann mir jemand helfen, wie ich das erreichen kann.
    Viel Dank im Voraus.
    Gruß Burckhard
  • Na zwei Szenen mit den passenden beiden Bedingungen
    Also eine für An und eine weitere für Aus.
    aber bedenke, Szenen benötigt Internetzugang.
    Fällt etwas aus dann 🙈
  • Du kannst eine gerätebasierte Szene erstellen mit Ein/Ausgangsstatus oder wie vorher beschrieben über Energieverbrauch.
    Also zuerst Shellys zum EIn/Auschalten der Geräte einabuen und konfigurieren danach kannst du über Szenen die Abhängigkeiten abbilden. Viel Spass dabei
