was overrruled, Schalter oder Web Befehl?
  • Guten Abend allerseits,
    ich bin Wolfgang habe noch keinen Shelly. Interessiere mich aber sehr für die Shellys zur Steuerung meiner Pool Pumpe und Pool Wärmepumpe mit 2x Shelly 1PM oder 1x Shelly 2PM oder 4PM - muss ich mir überlegen, was in mein konzept passt, weil da noch eine PV Anlage mithineinintegriert werden soll....
    Meine Frage - hab schon gesucht, aber die passende Antwort nicht gefunden - sagen wir ich habe einen Shelly 1 PM - da kann ich ja einen verbraucher schalten und einen Schalter anhängen.
    Schalter: was hat Vorrang? Schalter oder Schaltbefehl per WebUI bzw. API ?
    Beispiel: ich schalte manuell den Schalter, Shelly schaltet "irgendwas" ein.
    dann schalte ich per API den Shelly aus, Shelly schaltet "irgendwas" aus.
    Was ist dann mit dem manuellen Schalter? mit dem kann ich dann ja nur ausschalten?!?!
    Mit einem Taster wärs ja kein Problem, aber lt Symbol am Shelly ist das ein schalter....
    Kann da wer Licht ins Dunkel bringe, bitte?
    Danke & LG
    Wolfgang
  • Soweit ich weiß, gewinnt der letzte Befehl.
    Um bei nächster Bestätigung des Schalters einen Schaltvorgang des Shellies auszulösen, oder dieser im Button Type auf Edge zu stellen.
  • Du kannst einen Schalter nehmen. Ich Web-UI würde ich dann "Edge-Switch" einstellen, was bewirkt, dass jeder Schaltvorgang eine Schaltzustandsänderung des Relais bewirkt, egal womit zwischendurch geschaltet wurde.
    Lässt du den Button Type auf Switch, dann ist der Zustand des Schalters relevant und das Relais nimmt nach dem Schalten den Zustand des Schalters ein. Sprich schaltest du den Schalter ein und das Relais ist schon an, dann passiert nichts, ist das Relais aus und du schaltest den Schalter ein, geht auch das Relais ein.
  • hmmmm das Dumme ist, dass die Schaltung komplizierter ist, wenn meine erklärung unverständlich ist, bitte um Aufschrei.....
    Das Ganze ist Teil der Verschaltung PV Wechselrichter I/O Schützausgang (der schaltet erst, wenn ein Schwellwert von >2 kW momentanleistung von der PV kommt) und der Poolpumpe.
    Das ist mit einem Dreifachschalter (je 2x UM) gelöst, Schalterstellung 1: PV Automatik, 2: off, 3: Dauer An
    Hintergrund: Poolpumpe soll auch dann laufen, wenn mal 5 Tage Regen ist und kein PV Strom da ist, und ich nicht immer manuell ein und auschalten will.
    In meinem Fall würde ich den Shelly an Schalterstellung 3, dauer an dazwischenhängen, dann kann ich per web oder Api schalten, oder einen Zeitplan für den shelly erstellen.
    Um ganz ehrlich zu sein, bin ich nicht sicher, ob ich die PV sensorik überhaupt benötige, weil die Pool Pumpe ja sowieso irgendwann laufen muss und dafür würde der shelly alleine bzw. Ein Schalter am Shelly auch reichen...
    (Am Handy getippt...)
    LG Wolfgang
