RangeExtender: Langen Text "verbundene Geräte" kürzen?
  • Hallo.
    Dieser lange Text beim RangeExtender ist nicht nur lang sondern auch in Teilen sinnfrei.
    Kann man den kürzen?
    Hat man noch ein Addon dran, kannst du Werte schlicht nicht mehr sehen.
    Denn der Text steht auch noch relativ am Anfang...
  • Kannst du das mal in einem Screenshot erklären😉
    Weiß jetzt nicht wo das Problem ist, und was hat das mit dem plus AddOn zu tun?
  • Ich gebe dir recht: Addon war daneben.
    Wobei: die Meldung des Addons sind ja nicht lesbar...
    Also irgendwie Gerät und Addon.
    Aber stimmt: Es ist Plus 1PM.
    Aber sicher nicht Plauderecke.... Denn ich das sehe ich schon als Problem an.
    Wie du siehst, schiebt die Meldung des RangeExtenders die anderen Werte nach rechts weg.
    Schiebst du das bitte in den +1PM Bereich?
    Ansonsten stelle ich das dort noch einmal ein.
    Nachtrag: ein Support-Ticket habe ich geschrieben.
    2 Mal editiert, zuletzt von allinm (9. Juni 2023 um 08:52)
  • Antwort vom Shelly Support:
    We will add an option in the app, that will let you toggle and rearrange these items, but currently, this is how it works.
    There isn't an ETA when it will be ready and publicly available, but we will address this issue.
