Shellys plus2PM übereinander stapeln
  • ist es möglich mehere Shellys in der Installationsdose übereinander ohne Abstand zu stapeln,
    bzw. in welchem Abstand, betreff Hitze Entwicklung. 3xShelly plus2PM
  • Ich würde viel machen, aber ohne Abstand bestimmt nicht.
    Aber kannst du ja versuchen, aber dann erst mal oft nach der Temperatur schauen!
    Was möchtest du denn da schalten?
  • 3 Rolladen gleich 3x 50 Watt
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (8. Juni 2023 um 17:30) aus folgendem Grund: Unnötiges Vollzitat des letzten Beitrages entfernt. Bitte unterlassen. Siehe auch Forenregeln.
