Plus2PM holt sich von Shelly i4 die Zustände und schaltet
Hinweis für Entwickler
    folgendes Problem:
    Ich habe einen plusi4 bei dem I1 und I2 ein oder aus geschaltet werden "Wechselschalter"
    Diese Zustände sollten dann über WLAN an die Outputs O1 und O2 des plus2PM weitergegeben werden.
    Jetzt habe ich es schon über Actions beim plusi4 versucht aber das funktioniert nicht zuverlässig (vermute es liegt am schlechten WLAN, kann ich aber nix dran ändern) und dann läuft das Signal ja ins leere. ;(
    Suchfunktion brachte mich auch nicht weiter da wahrscheinlich die meisten das auch über Actions lösen...
    Wäre es möglich das über ein Skript im plus2PM zu steuern das sich die Werte vom plusi4 holt?
    wenn plusi4 I1=true -> plus2PM O1=true
    wenn plusi4 I2=true -> plus2PM O2=true
    wenn plusi4 I1=false -> plus2PM O1=false
    wenn plusi4 nicht erreichbar plus2PM O1 + O2 = false
    timer 1min dann wiederholen
    IP plusi4: 192.168.178.50
    IP plus2PM: 192.168.178.51
    Gruß Markus
  • vermute es liegt am schlechten WLAN, kann ich aber nix dran ändern
    Dann wird sich das Verhalten mit Scripts nicht Ändern 😎
    Es sind halt WLAN Aktoren
    Was heißt das du daran nicht ändern kannst?
    Willkommen im Forum
  • Bei einer Aktion steuert der plusi4 den plus2PM, wenn aber keine Verbindung besteht bleibt der plus2PM im letzten Zustand, das soll vermieden werden.
    Das verhalten würde sich mit dem Skript im 2PM dann ändern:
    Denn wenn der plus2PM keine Verbindung zum plusi4 hat dann O1 & O2 aus.
    Jede 1 Minute dann prüfen ob Verbindung da ist und entsprechend schalten und wenn keine Verbindung O1 & O2 aus.
    Das ist der Kern der der ganzen Sache.
    Zu Aufwändig und teuer.
