SHELLY 3EM PRO
  • Dobrý deň,
    Kúpil som si prístroj SHELLY 3 EM PRO a chcel by som sa opýtať, či je potrebné ešte niečo dokúpiť, Balenie obsahuje 3 prúdové transformátory, ale na obrázku a schéme zapojenia sú použité 4 ks.
    A druhá otázka.
    Toto zariadenie nefunguje, ak pripojím iba jednu fázu. Pripojil som fázu A k portu A a neutrálny vodič k N a zariadenie sa nespustilo. Len som to chcel nakonfigurovať. Ako to mám pripojiť, keď to potrebujem nakonfigurovať a mám len 1 fázu?
    Ďakujem
  • The 4th transformer is optional for measure the current flowing through the neutral conductor.
    It is not necessary for the acquisition of the 3 phases
  • thanks for the info, I read that, but then how should I connect it - will I completely omit (IN)?
    and how can I connect this device if I only have one phase?
  • N is necessary for the device to work. IN not. For single phase see this wiring diagram. Note C as power supply please.... Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
