Scripte werden nach Stromausfall nicht ausgeführt
Hinweis für Entwickler
  • Ist ja merkwürdig
    Ich habe extra mal meinen Pro 3EM vom Netz genommen.
    Und siehe da, Script läuft automatisch wieder 😉
    FW ist die 0.14.1
    Welche hast Du?
  • Das Script wird in einen Fehler laufen und stoppen. Den Fehler hab ich immer wieder mit der Plus Plug S bei einem Allterco Script das einen http schickt.
  • Richtig @AlexAn !!!
    Das Problem liegt am Skript selbst. Es wird versucht, etwas auszuführen, was direkt nach dem Start noch nicht geht,. z.B. irgend etwas mit Zeit, (NTP) noch nicht abgefragt, oder http-calls, (Netzwerk noch nicht bereit), oder Skript sehr lang.... Folge -> Skript stürzt ab.
    Ostfriesische Lösung:
    Bei allen Skripts, die ihr starten wollt, den Schiebeschalter auf AUS.
    Nur bei meinem autostart Skript auf AN.
    In der Config Sektion die Namen der zu startenden Skriptes eintragen, wait_seconds bei Bedarf anpassen (passt aber meistens mit 10). Fertig.
    autostart (überarbeitet, alle u.g. Fehler korrigiert)
    Bitteschön ;)
    4 Mal editiert, zuletzt von ostfriese (5. Juni 2023 um 11:29)
  • Dieses Thema enthält 35 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
