Shelly UNI als Klingelsensor
  • Moin zusammen,
    vorab, ich habe nun schon einiges hier im Forum und auch andernorts gelesen und obwohl ich nach wie vor überzeugt bin, dass es eine einfache Lösung für mein Problem geben sollte bin ich doch sehr verunsichert und komme einfach nicht weiter.
    Es geht, wie so oft, um eine "smarte Klingel". In meinem Fall gar nicht so smart, denn ich brauche keine Gegensprechanlage, ich will die Klingel nicht per Shelly ausschalten können, ich will den Gong auch nicht automatisiert auslösen. Das einzige, was ich möchte, ist der mir der Shelly per Push ans Smartphone und per Alexa-Ausgabe bescheid gibt, wenn es klingelt. Warum? Weil ich die Klingel einfach nicht höre, wenn ich im OG bin, oder im Garten hinter dem Haus oder sonstiges.
    Der Wunsch ist also überschaubar: Klingel wird gedrückt, Shelly App bekommt es mit.
    Die aktuelle Situation vor Ort sieht so aus:
    - Im Zählerschrank ein Klingeltrafo 8/12/24V - 8VA
    - Gong im Flur, so ein mechanisch Ding, Batterie kann angeschlossen, ist aber nicht dran, sondern hängt an den 12V vom Trafo
    - Vor der Haustür ein Klingeltaster mit Beleuchtung, wenn man drückt, wer hätte es gedacht, dann klingelt der Gong
    Ich messe zwischen Rot und Schwarz im Gong tatsächlich 15V, da hab ich den Shelly UNI angeklemmt und da hängt er nach wie vor. Ins WLAN habe ich ihn auch aufgenommen und sehe ihn in der Shelly App. Dort wird er mit (wegen der zwei Ein/Ausgänge) zwei mal angezeigt, jeweils mit dem inneren Teil des Icons in blau, wenn ich in der App drücke wird der äußere Teil ebenfalls blau. So weit, so gut (und wenig).
    Was ich jetzt natürlich will ist, dass der Shelly es merkt, wenn ich draußen auf den Klingeltaster drücke. Dazu muss ich, nach meinem verständnis, lediglich Spannung auf eine der äußeren Leitungen legen (also einen der Eingänge), z.B. auf die Braun. Da muss nach meinem Verständnis also die Leitung dran, die geschlossen wird, wenn ich auf den Taster drücke und die dann ebenfalls am Gong angeschlossen ist, richtig?
    So, dass war viel Erklärung und wenig Frage. Ihr könnts euch denken, ich hab es so angeschlossen wie beschrieben, aber die Shelly App zeigt mir keine Veränderung, egal wie oft und/oder lange ich den Klingeltaster betätige.
    Wo ist mein Denkfehler? Was mache ich falsch? Was ist da komplizierter als ich es mir vorstelle?
    Im Bild sieht man den Gong provisorisch um die Leitungen zum Shelly erweitert. Der obere, gelbe Draht geht demnach an IN1 vom shelly, der schwarze an schwarz und die roten an rot.
    Ich denke, es braucht noch eine (bzw. zwei) "Szenen", in denen die sich verändernden Werte ausgewertet und dann eine Aktion gestartet wird.
    Irgendwo muss doch erst einmal der Spannungswert ausgewertet werden, der am Shelly UNI anliegt.
    Nach der Beschreibung sollte das Spannungssignal am analogen Eingang 3 "ADC_In" ausgewertet werden.
    Aber ich habe selbst (noch) keine Erfahrungen mit dem Shelly Uni.
  • Spannungssignal am analogen Eingang 3 "ADC_In" ausgewertet werden.
    Der analog In ist für Wechselspannung (AC) ungeeignet!
    Pascal Jahr Willkommen im Forum :)
    Der UNI reagiert an den Input leider nicht immer (selten) auf ein AC Signal.
    Hier im Forum ist das xx-mal beschrieben.. (ich habe vor gut 2 Jahren begonnen)
    A) Du benötigst eine Diode die in Reihe zum Input eingefügt wird.
    B) Es könnte helfen Kabel rot (1) und schwarz (2) einfach mal zu vertauschen.
    Der UNI benötigt an Pin 1 und 2 Dauerspannung, der Input 1/ Pin 7 kommt an die Klingel.
    Desweiteren könnte die Klingelschildbeleuchtung Probleme bereiten.
