Poolsteuerung über Script
Hinweis für Entwickler
  • Habe in ChatCPT ein Script erstellen lassen für meine Poolpumpe die nach PV Überschuss ein und ausschaltet.
    Leider läuft das Script nicht, hat ein paar Fehler.
    Könnte mir dabei jemand bitte helfen!
    import requests
    import datetime
    import time
    IP-Adressen der Shelly-Relais
    em3_ip = "192.168.1.83"
    pool_ip = "192.168.1.89"
    minimum_solarstrom = -550
    maximum_solarstrom = 50
    maximum_solarstrom_2 = 500
    zeitraum_start = datetime.time(9, 0)
    zeitraum_ende = datetime.time(12, 0)
    neuer_zeitraum_start = datetime.time(13, 0)
    neuer_zeitraum_ende = datetime.time(15, 0)
    naechster_tag_start = datetime.time(1, 0)
    naechster_tag_ende = datetime.time(2, 0)
    def relais_aktivieren(ip):
    url = f"http://%7bip%7d/relay/0/on"
    requests.get(url)
    def relais_deaktivieren(ip):
    url = f"http://%7bip%7d/relay/0/off"
    requests.get(url)
    def solarstrom_uberprufen(ip):
    url = f"http://%7bip%7d/status"
    response = requests.get(url)
    data = response.json()
    solarstrom = data["emeter"]["power"]
    return solarstrom
    def ist_relais_eingeschaltet(ip):
    relais_status = data["relays"][0]["ison"]
    return relais_status
    def ist_in_zeitraum(zeitpunkt, startzeit, endzeit):
    if startzeit <= endzeit:
    return startzeit <= zeitpunkt <= endzeit
    else:
    return zeitpunkt >= startzeit or zeitpunkt <= endzeit
    def main():
    while True:
    # Aktuellen Zeitpunkt abrufen
    aktuelle_zeit = datetime.datetime.now().time()
    # Überprüfen, ob das Relais "em3" den Schwellenwert unterschreitet und das Relais "pool" ausgeschaltet ist
    if solarstrom_uberprufen(em3_ip) < minimum_solarstrom and not ist_relais_eingeschaltet(pool_ip):
    relais_aktivieren(pool_ip)
    # Überprüfen, ob das Relais "em3" den Schwellenwert überschreitet und das Relais "pool" eingeschaltet ist
    elif solarstrom_uberprufen(em3_ip) > maximum_solarstrom and ist_relais_eingeschaltet(pool_ip):
    relais_deaktivieren(pool_ip)
    # Überprüfen, ob das Relais "pool" sich während des definierten Zeitraums eingeschaltet hat
    elif ist_in_zeitraum(aktuelle_zeit, ze
  • Schade denn es würde für mich zu lange dauern bis ich mir das beigebracht hätte.
    Und für so kleine Scripts lohnt sich das nicht.
    Ist also der obige Script total unbrauchbar?
  • Ja dein Skript ist in Python geschrieben und somit völlig inkompatibel, aber es haben schon andere nach nem Shelly Skript für ne Poolsteuerung gefragt, benutze doch mal die Forensuche, vielleicht findest du dann etwas das dir weiter hilft.
