Hilfe bei Poolpumpe ausschalten - abhängig PV Ertrag
  • Hallo
    ich stehe mal wieder mit beiden Füssen fest auf der Leitung
    Ich schalte meine Filterpumpe täglich um 17 Uhr aus (das ist easy und funktioniert)
    aber wenn jetzt noch Sonne ist und das BKW hat noch über 500 W möchte ich erst um 18 Uhr ausschalten.
    So habe ich es probiert, aber was passiert wenn keine 500 W mehr vorhanden sind, wie schalte ich dann um 17 Uhr aus?
    Danke für eure Unterstützung
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Hallo Helmut,
    Hier mal zu deiner Automation
    Hier hast du zwei Auslöser 😉
    - erste ist klar, Auslöser 17:00 Uhr => deine Aktion wird ausgeführt 😳 also Poolpumpe Aus
    - zweiter schaut nach der PV über 500W und die muss für 1Stunde war sein dann schaltet also auch (unabhängig vom ersten Auslöser) die Pumpe aus
  • Die zweite musst du als Bedingung einbauen, also über 500W an PV
    Dann wird die Pumpe nicht um 17:00 Uhr aus geschaltet wenn die PV > 500W
    Und dann zusätzlich nach eine neu Automation:
    Pumpe um 18:00 Uhr Aus
  • Also für die um 17:00 diese
  • Und die um 18:00 Uhr
