Unterstützung bei Script gesucht
Hinweis für Entwickler
  • Hallo zusammen
    Ich möchte die LED meines DINGZ von einem Shelly aus steuern. Offensichtlich geht dies nur mit einem curl-Befehl im Script Bereich.
    Leider habe ich keine Ahnung von Script und auch die Einschlägigen Seiten helfen mir nicht um den nötigen Code zu schreiben. Deshalb wäre ich froh um Unterstützung.
    Mein Shelly plus 1PM wird von einem physischen Button betätigt. Das Shelly schaltet dann eine Lampe ein oder aus. Nun soll es auch die LED meines DINGZ analog dazu ein-, respektive ausschalten. Dafür soll ich folgenden curl Befehl verwenden:
    curl 'http://192.168.X.Y/api/v1/led/set' \
              -X 'POST' \
              -H 'Content-Type: text/plain;charset=UTF-8' \
              --data-raw 'mode=hsv&action=on&color=190;100;80' \
              --compressed \
              --insecure
    Nun soll dieser Code in ein Script rein. Doch da stehe ich auf dem Schlauch und wäre froh wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke jetzt schon mal
    Patrick
  • Hallo Patrick,
    deinen Befehl könnte man so in nem Shelly Skript nutzen:
    Shelly.call('HTTP.POST', {url: 'http://192.168.0.1/api/v1/led/set', body: 'mode=hsv&action=on&color=190;100;80', content_type: 'text/plain;charset=UTF-8', timeout: 15});
    Hier dein Befehl nochmal als Skript mit Error Handling:
    Infos zur Shelly HTTP.Post Methode:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/0.14/Comp…s/HTTP#httppost
    Infos zum Shelly.call() um Methoden aufzurufen:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/0.14/Scri…ures#shellycall
    Hier ein kleines Skript Tutorial, du wirst wohl auch nen Event Handler benötigen um deinen Befehl abhängig von Zustand deines Shellys auszuführen (Input, Taster druck, etc...), im Video wird das grob erklärt.
    https://www.youtube.com/watch?v=7g_41V6pzQA
    3 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (29. Mai 2023 um 16:43)
