Detached Modus schaltet das Relais nicht
    ich nutze mehrere Shellys Plus1.
    Leider bekomme ich es nicht hin, dass mein Shelly im Detached Modus das Relais schaltet.
    Eingestellt habe ich:
    - Attached to Output: detached
    - Input mode: Button
    Firmware Version ist die 0.14.1
    Folgendes habe ich ausprobiert:
    Bei Button push (anytime):
    1. als local action: "Control Output (0) (Output State: On, Flip Value After: 10)"
    2. http://127.0.0.1/relay/0?turn=on&timer=10
    3. http://<shellys eigene IP>/relay/0?turn=on&timer=10
    4. http://localhost/relay/0?turn=on&timer=10
    5. http://127.0.0.1/relay/0?turn=on
    Bin echt am verzweifeln, hat noch einer eine Idee?
    Danke und Grüße
  • - Attached to Output: detached
    Willkommen im Forum 🤗
    Input: detached 💪
  • Bei einem Taster am SW
    Und in meiner Config „Umschalten Licht“ ist es das eigene Relais
  • Danke Apreick... Leider kann ich keinen Fehler finden. Anbei die Screenshots von meinem Shelly...
    Hast du noch eine Idee?
    Danke und Grüße
  • Ich finde grob keinen Fehler
    ist denn wirklich ein funktionierender Taster am SW
    Hast du mal einen Double oder Longpush versucht (zum Testen)
