Hallo!
kann man einen 2pin Temperatursensor verwenden, oder sind nur die 3pin mögich?
Welchen Sensor (ev. mit Feuchtigkeit) würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank!
Hallo!
Vielen Dank!
Am Plus 1PM kann man einen normalen 2 Pin Sensor nicht nutzen.
Du meinst evtl. MIT Plus Addon?
Analoge 2 Pin wären z. Bsp. NTC, PTC, KTY81... andere benötigen einen Wandler
3 Pin über das Addon mit Feuchte wäre ein DHT22, DHT21, nur Temp. die angebotenen DS18B20
Ja richtig, ich habe das neue Addon angesteckt, dort kann ich 3x 3pin oder unten Analog od. digital anklemmen.
Kann ich einen 2pin anhängen (aus Beständen von Arduino und Co... denke es sind BTC PT100/1000) am Analog?
bringt das was, oder liebler gleich einen DHT21 kaufen?
Ein PT100 oder PT1000 ist ein temperaturabhängiger Widerstand (100Ohm/1000Ohm bei 0°C) der einen Messumformer/Wandler benötigt.
Über einen Arduino kann man das anpassen an Shellys nicht
Wenn Du nur Temperatur messen möchtest, nutz den DS18B20 Sensor, da gehen bis 5 Stück gleichzeitig sonst nur EIN DHT22/DHT21.
Das ist auch weitaus genaurer wie ein NTC am analog Eingang
Morgen,
danke für die Info.
beim DHT21 gibt es verschiedene Chips? 2301, 2320B,... was wäre da der aktuelle ?
