Shelly 1 plus hängt in der Aktualisierungsschleife
  • Moin zusammen, habe gestern einen neuen Shelly 1 plus mit add on installiert. Lief einen Moment, dann kam die Meldung dass eine neue FW verfügbar ist. Die habe ich installiert und dann war er wieder da. Habe einmal den Schalter ausgelöst, nach paar Sekunden war er nicht mehr sichtbar. Jetzt kommt nur die Meldung er wird aktualisiert und das Kreissegment dreht sich.
    Hat jemand eine Idee, wie ich ihn wieder zum Laufen bekomme?
    Danke und Gruß!
  • Bitte mal in die Nähe des Shellys gehen und mit einem Handy nach WLAN suchen?
    Wenn dort eine SSID mit „shellyxxxxxxxxx“ vorhanden ist, kann es sein das er sich im Werkseinstellungen befindet?
    Hier könntest du dich auch verbinden und die Adresse „192.168.33.1“ aufrufen und kontrollieren.
    Im Router könntest du nachsehen ob der Shelly dort aktiv ist und über seine IP die Weboberfläche aufrufen.
    Wenn alles nichts hilft, dann mal kurz stromlos machen
  • Danke für die Hinweise! Ein wlan hat er nicht aufgebaut. In der FritzBox ist die IP Adresse des Shelly's sichtbar, ich komme aber nicht drauf. In der App dreht immer noch das Segment. Vom Strom trennen bringt auch nichts. Muss ich ihn zurück setzen? Wenn ja wie? Nur die Taste hinten drücken?
  • Kurz Stromlos machen und innerhalb von 1min 5xSchalten am SW
    Weiß gerade nicht ob er einen Resettaster hat 😎
  • Doch er hat auch einen Resett Button 😎
    10 sec sind bestimmt nicht verkehrt 😉
