Spannung an S1 und S2??
  • Hallo liebe Community,
    Ich habe mehrere Plus 2PM für die Rolladensteuerung eingebaut.
    Jetzt habe ich festgestellt, dass an den beiden Eingängen S1 und S2 für den Schalter eine Spannung anliegt (auch ohne den Schalter). Soll das so??
    Ich hab mit einen 2 Fasenmesser zwischen N und jeweils S1 und S2 120V gemessen. Und während der Messung fährt die Rolladen entsprechend hoch oder runter, je nach Kombination N/S1 oder N/S2.
    Den Wechselschalter versorge ich mit dem durchgebrückten Außenleiter aus dem Shelly an L und vom Schalter dann wieder in S1 bzw. S2. Ist also keine zweite Fase im Spiel. Die Motoren sind entsprechend an 01 und 02 angeschlossen.
    In den Einstellungen des Shelly stehen sie auch auf "Cover" und die neuste Firmware ist installiert. Ich bin in dem Thema Shelly ganz neu und möchte sicherstellen, dass ich nicht einen Denkfehler gemacht habe.
    Vielen Dank schon einmal für die Rückmeldung
