Bekomme die Tasterfunktion nicht hin
    ich habe vor meinen PC von egal wo ich mich befinde an- und auszuschalten.
    Dazu habe ich mir einen Shelly 1 und einen Shelly 1 Plus geholt.
    Leidet schaffe ich es bei beiden nicht das Relais so einzustellen, daß es nur kurz tastet.
    Sobald ich beim Shelly 1 die Option Taster (Momentary) einstellen möchte, sagt die Anzeige " Da ist etwas schief gelaufen ".
    Sobald ich beim Shelly 1 Plus die Option Taster einstellen möchte,
    bekomme ich zwar die Bestätigung, dass die Änderungen zwar angenommen wurde, jedoch Tastet das Relais trotzdem nicht, sondern, geht er bei einmal drücken auf Kontakt geschlossen und beim nächsten Mal drücken auf Kontakt geschlossen.
    Weiß da vielleicht jemand von Euch einen Tipp?
    Vielen Dank im Voraus
    Liebe Grüße
    Giuseppe
  • Willkommen in Forum,
    Na dann nicht Taster,
    Wenn du Schalter verwendest und am SW ein Taster verbaut ist, macht er genau das was du möchtest
  • Wenn du keinen Taster am SW hast, dann Auto „Off“ 1sec
  • Physischer Taster verbunden am SW Eingang am Shelly (beide Typen)
    Wie sind deine den Angeschlossen?
    Siehe auch Rubrik Lexikon Anschlussschemen
