Einschalten von Plug bei PV-Überschuss funktioniert nicht zeitverzögert
  • Moin,
    Ich möchte eine Steckdose verzögert bei PV Überschuss einschalten. ( Wie so viele vor mir.. ;-)
    Die Szene funktioniert wenn ich die Zeit auf 0 sek setze ( nach dem Speichern ist es 1 Sek)
    Wenn ich die ursprünglichen 10 Sekunden eintrage passiert nichts.
    Was mache ich falsch. PS die Wandler müssen noch gedreht werden daher der Überschuss positiv ;-)
    So geht es
    So nicht .
    Einmal editiert, zuletzt von hademan san (21. Mai 2023 um 12:20)
  • Hallo und herzliche willkommen im Forum
    Die Suche im Forum funktioniert super, wenn sie genutzt wird 😉
    Erster Tipp, wie so auch immer alle versuchen das auf Wiederholung zu stellen ohne zu wissen was dort passiert 😉
    Stell mal um auf einzeln und Zeit für Schwellwert dann vielleicht 1 min, wenn dann der Wert überschritten/unterschritten für 1 min wahr dann wird die Szene ausgelöst
    Ps, es geht auch in der WebUI des Pro unter Aktion, dann brauchst du den Umweg über das Internet nicht
  • Suche dann wird dir geholfen 🤗
    Beispiel:
  • Erstmal Danke für die Hilfe.
    Warum soll ich als Newbie nicht Wiederholen nutzen. Ich interpretiere, vermutlich falsch, das nach erreichen des Schwellwertes der Befehl immer wieder „wiederholt“ gesetzt wird. Da mangelt es vlt. auch an Erklärung innerhalb der App, was aber ein anderes Thema ist.
    Ich habe auch nach dem dem Stichwort Überschuss gesucht. Aber das bedeutet nicht zwingend das jemand das gleiche Fehlerbild hat wie ich. Ich habe auch nach Wiederholen gesucht. Aber da kam irgendwie gar nichts was Sinn gemacht hat, da Wiederholen auch ein normales Wort im deutschen Sprachgebrauch ist.
    Ich schließe aber, basierend auf langjähriger Erfahrung mit mir, nicht aus das ich einfach zu blöd war/bin und gelobe Besserung.
    Kann mir jetzt noch jemand erklären wofür die Funktion „Wiederholen“ dient.
  • Wiederholen würde für mich bedeuten mehr als 1mal.
    Scenen sind ganz nett wenn mal schnell Resultate sehen will aber gibt es ein Problem bis oder mit dem Server steht die ganze Geschichte und darum hat dir der Kollege auch die Actions empfohlen die lokal arbeiten.
    Gast1038
    16. Oktober 2022 um 15:49
    localhost musst du wahrscheinlich mit 127.0.0.1 ersetzen!
    Derartige Geschichten fluten momentan FB und das Forum und es nervt halt wenn immer wieder ähnliche Fragestellungen auftauchen ;)
    3 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (21. Mai 2023 um 13:20)
