Feature Request stellen für Backup/Restore?
  • Hi,
    ich frage hier mal, ob es schon irgendwo (nichts gefunden) ne brauchbare Auto-Backup-Funktion für die Shelly gibt, mit der man die Settings auch auf ein Ersatz-Device übertragen kann (habe jetzt/6 Jahre gewachsen/ ca. 35 Shelly aktiv, 8 davon musste ich schon tauschen (überwiegend 1er, auch zwei 2.5er)).
    Funktionsumfang wie folgt:
    • add a device option (app) for "AutoBackup on Config Change"
      • keep Config History: last "x" (selectable, max 5)
      • done by a checksum/stored on device over all user-configurable settings
        • if checksum is changed: auto-backup all user config settings to APP/cloud on next connect (especially battery-powered devices like Flood, H&T, button, ..)
          • later option (for the paranoid ones/who want no cloud)
            • specifiy path for local/non-cloud backups (logic for "keep max" perhaps not sensible/load on Shelly device?
    • also add App option "Restore saved backup" on integrating new device (i.e. replacing faulty device)
      • aditionally when on any device's settings
      • initially support only on same model/make
        • later: transfer to "other device type" the "applicable settings" (shelly team should know what is possible/sensible (e.g. old Shelly 1 defective, same function to be replaced with new Shelly 1 plus or from a Shelly 1 to a Plus 2 etc../the "sensible" replace use cases)
    Ich habe mir mal "Shelly Scanner" angesehen (https://www.usna.it/shellyscanner/index_en.html) - das macht aber keine automatischen Sicherungen der Config und tut sich speziell mit meinen Floods schwer (sind selten bis nie da) ... außerdem brauch ich dan nen Raspberry oder unix server (oder nas, die ein java laufen lassen kann) ...
    Meinung: lohnt es sich, dafür einen Feature Request bei Shelly zu stellen? (gerne auch noch Optimierungen an der Idee :-) )
    Danke & schönes Wochenende
  • Und wo hast Du den englischen Text herkopiert?
    Wo sollen denn die ganzen Backups gespeichert werden?
    Aus diesem Grunde lasse ich meine Shellys doof und benutze sie nur als ausführendes Organ. Der Rest läüft zentral in Homematic und Homeassistant. Da wird alles regelmäßig gesichert.
  • Hallo Hofmann.J ,
    der Shelly Scanner kann aber Backup/Restore im Batchmodus machen, also genau das was Du suchst.
    Hattet das Tool auch schon mal hier vorgestellt
    Und einen kleinen Raspi dafür aufzusetzen ist mittlerweile ja ein Kinderspiel.
    elektroman
    2. November 2022 um 14:32
    elektroman:~#
  • Shelly Scanner ist ja ein tolles Teil. Hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
    Hi Krauskopp,
    den text habe ich geschrieben :-) der käme dann in den Feature request,
    Die Backups könnten bei Shelly in der Cloud gespeichert werden - das sind ja nur JSON mit ein paar KB ...
    Homematic/home Assistant oder ein Raspberry ist halt "wieder noch ne Kiste" ... bequemer wäre es, wenn das alles in der App ginge. insb. der "Restore beim replace" - der hat mich schon ein paar mal Nerven gekostet,
    ich entnehme den bisherigen Feedbacks aber "eher kein FR stellen/geht auch anders....
