Verständnisfragen zu Shellys und Heizstab / PV-Überschuss
    ich habe mich in das Thema schon etwas eingelesen und bevor ich die Shellys bestelle wollte ich sicher stellen ob ich das alle korrekt verstanden habe.
    Ich möchte einen Heizstab mit 3 Heizwiderständen in den Pufferspeicher einbauen, dieser soll mit dem PV-Strom-Überschuss betrieben werden.
    Ich brauche den Shelly 3em und 3x Shelly 1 Relais 16A. Diese werden an Lastschütze angeschlossen.
    Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, entweder ich gebe in der Shelly Cloud App Szenarien ein, bei der die verschiedenen Releas ein/ausgeschalten werden.
    Alternativ, so möchte ich es machen. Ich kaufe mir ein Raspberry Pi 4 und installiere dort Home Assistant. Dort werden dann die 4 Shellys eingebunden. Und hier kann ich dann auch Szenarien bzw. in Home Assistant heißt das Automatisierung erstellen, wo ich einstelle wann welches Relai ein und ausgeht.
    Es gibt auch die Möglichkeit das über MQTT Broker zu machen, aber das ist nicht zwingend. Da ich nur diese Verbraucher Smart habe wird MQTT Broker nicht benötigt.
    • Ist das so alles korrekt?
    • Wenn ich das mit dem Home Assistant laufen lasse und nicht über die Shelly Cloud. Habe ich hier die gleichen Einstellmöglichkeiten wie in der Shelly Cloud?
  • Ich mache das mit zwei Controllern, wie hier beschrieben. Der Heizstab wird in 25 beziehungsweise 50 Stufen von einem Shelly +1 PM autark angesteuert.
    Nodered verwende ich nur zur Visualisierung.
    Das wäre ein alternativer Lösungsansatz zur Behandlung von Überschuss Energie.
    Johann
