Shelly BLU Button und Shelly Pro 1PM zum Schalten per URL/HTTP fremder Hersteller?
    ich habe mal eine Frage zum Thema Shelly BLU Button 1. Ist es mit diesen Taster und einem vorhandenen Shelly Pro 1PM möglich, eine WebURL aufzurufen , die dadurch dann dort eine Aktion auf dieser Nicht Shelly Hardware ausführt? Also ohne IO Broker,MQTT-Server, HomeKit usw.
    Michael
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Den Pro1PM benötigst du für die Anbindung des BLU.
    In der Shelly Smart Control App kannst du über Szenen nur andere Shellys schalten.
    Im Skrip für den BLU im Pro1PM werden normale HTTP Request verwendet.
    Deine nicht Shelly Hardware über HTTP Request kann gehen, was hast du da denn?
    Den HTTP Request kannst du ja vorher testen im Pro
  • Erst einmal Danke für die schnelle Antwort :-)
    Es handelt sich um ein Garagentor (Garadget) was ich über einen Shelly BLU öffnen möchte.
    Dieses Skript von dem Du schreibst, das muss manuell installiert werden? Oder wird dieses beim einbinden des BLU automatisch auf dem Pro1PM aktiviert?
  • Musst du im Pro in der Library laden und dann für dich anpassen
  • Garadget
    Ist das ein HTTP oder HTTPS Request?
    Ich habe HTTPS selber noch nicht getestet und weiß auch nicht ob es geht.
