seltsames Phänomen
  • Ich hatte gestern ein sehr seltsames Phänomen mit einem Shelly 2.5 - der angesteuerte Rollo wurde durch den ioBroker am Abend nicht geschlossen. Per maueller Bedienung über die "Shelly Smart Control (beta) konnte ich ihn dann schließen. Am heutigen Morgen ging er auch wieder nicht automatisch durch den ioBroker auf. Über die Visualisierung des ioBrokers hat er sich doch ganz normal öffnen lassen.
    Am Laptop mal über die "Shelly Cloud" nachgesehen, da hat er gemeint, er ist nicht als "Shutter" eingestellt (obwohl er das immer war). Am Handy über die "Shelly Smart Control" war er auch ganz normal ansprechbar. Ich habe dann mal umgeschaltet von Shutter auf Relais undwieder zurück und dann einen Neustart veranlasst.
    Seit dem scheint er wieder zu funktionieren. Kann das irgend jemand erklären?
  • Eigentlich hört sich das nicht nach einem Shelly Problem an, auch wenn du Gründe genannt hast die wiederum dafür sprechen.
    Stell den Shelly und NodeRed( oder JS) Adapter, je nachdem was du nutzt, mal auf Debug, wenns nochmal passiert check den Log und/oder poste diesen gleich mal hier.
  • Ich würde den Shelly Adapter, wenn er es denn ist oder MQTT Adapter anhalten, den betroffenen Shelly im IOB mal löschen und danach den Adapter wieder starten. Damit er sich einmal neu anlegt. Dann mal weiterschauen
