SwitchSpannung 5V bei Bewegungsmelder
  • Hallo, habe 2 Shellys zum ausprobieren verbaut. Beide sitzen hinter unterputz Bewegungsmeldern. Die Kontakte der Bewegungsmelder gehen an den SW Anschluss der Shellys. Der Bewegungsmelder schaltet den Shelly, der Shelly das Licht an und aus.
    Der eine geht sowohl über App als auch über Bewegungsmelder. Der andere schaltet über die App, über Fhem, jedoch nicht über den Bewegungsmelder. Nun habe ich den SW Port mal nachgemessen, im ausgeschalteten Zustand liegen dort 5V an...
    Ich habe alle Schaltzustände durchprobiert, auch mit dem negieren des Eingangssignals, jedoch schaltet er einfach nicht. Kann es an den 5V liegen, so dass der Zustand nicht eindeutig ist?
    Ist der Bewegungsmelder kaputt??
    Danke für Eure Tipps,
    Karsten
  • hi!
    die beiden shellys mal austauschen gegeneinander? dann siehst du obe der shelly oder der bwm ist.
    Willkommen Karsten,
    Sicher dass du richtig gemessen hast? normalerweise liegen ~120V Wechselspannung am SW an, nicht nur 5V (gegen N gemessen).
    Mit Bewegungsmeldern ist es so eine Sache, manche funktionieren gleich, manche nur mittels Koppelrelais...
    Siehe auch unsere Kompatibilitätsliste
