2 Stück i4 plus mit WS4 sollen 8 Stück 2.5 vor Rollläden ansteuern
    ich habe habe 2 Shelly WS4 mit jeweils 1 Shelly i4 plus verbaut. So müsste ich jeden einzelnen der insgesamt 8 Tasten steuern können. Jede dieser 8 Tasten, soll jeweils einen Shelly 2.5, welcher vor einem Rollladen verbaut ist steuern.
    Ist Stand: alle Shelly 2.5 funktionieren aus der Cloud/App Auf, Ab, Stopp. Der i4 plus ist mit dem SW4 Verbunden und ebenfalls in der Cloud/App eingebunden
    Wunsch: Würde gerne mit jedem der 8 Taster je einen der 8 Rollläden Steuern. 1x drücken= ab, 1x drücken= stopp, 1x drücken= auf
    Frage: wie stelle ich das wo ein?
    schon mal Dank im Voraus!
  • Hallo Steffen,
    das wird so nicht ganz funktionieren, da der Shelly 2.5, im Roller Shutter Modus, keinen toggle Befehl versteht.
    Die gültigen http Befehle müsste man auf einzelne Klickkommandos verteilen z.B.:
    - Open (1x Klick)
    - Stop (2x Klick)
    - Close (Long)
    - Position (3x Klick)
    elektroman:~#
  • Besser in der WebUI (IP Shelly I4)
    Dann läuft alles direkt, Szenen wären Cloudabhängig (Internet)
  • Im dazugehörigen Kanal (Taste1=Kanal 0) unter Actions trägt man ein, was bei welchem Tastenklick passieren soll.
    Wenn bei Einfachklick der Rollladen mit der IP .100 hoch fahren soll, dann wäre das (bei einer FritzBox)
    http://192.168.178.100/roller/0?go=open
    Diese Settings findest Du in der WebUI des Shelly i4 oder in der App
    elektroman:~#
