- Offizieller Beitrag Autor
Hallo Homematic-Freunde,
endlich ist es soweit, die Einbindung des Shelly 3EM in die Homematic. Der Shelly 3EM hat ja lange auf sich warten lassen.
Um den Shelly 3EM in Homematic einzubinden, braucht es wie immer keine Fremdfirmware, die man flashen muß.
Nachfolgend meine Lösung mit der Originalfirmware:
techn. Voraussetzungen:
kompatibel mit den Homematic-Systemen CCU2, CCU3, Charly, sowie allen Ablegern wie RaspberryMatic und piVCCU.
installiertes Addon CUxD in aktueller Version
(Das Wissen um den Umgang CUxD, wie z.B. Geräte anlegen, setze ich an dieser Stelle voraus, sonst "explodiert" diese Anleitung. Danke für's Verständnis.)
Folgende Funktionen habe ich auf der Homematic-Seite umgesetzt:
- EIN / AUS-Schalten des internen Relais für u.a. externe Steuerungen
- Aktualisierung des aktuellen Schaltzustandes in frei einstellbarem Intervall, unabhängig davon, ob die Bedienung über Homematic oder Shelly-App oder Taster erfolgt
- Optionale Überwachung des Onlinestatus (Erreichbarkeit im WLAN)
- Optionale Überwachung der Leistungsanzeige in W (Watt) je Phase
- Optionale Überwachung der Spannungsanzeige in V (Volt) je Phase
- Optionale Überwachung der Stromanzeige in A (Ampere) je Phase
- Optionale Überwachung der bezogenen Energie in kWh (Kilowattstunden) je Phase
- Optionale Überwachung der bezogenen Gesamtenergie in kWh (Kilowattstunden)
Ich möchte Euch an dieser Stelle empfehlen, vor der Umsetzung mal einen Blick in diese Threads zu werfen:
- Wichtige Hinweise zu den Shelly-Kopplungen an Homematic
- Actions vs. Statusabfragen in den Shelly-Kopplungen
Aktuell erfolgen die Statusabfragen meiner Shellys mit beiden Möglichkeiten parallel, es läuft problemlos!
An entsprechender Stelle in der Anleitung muss jeder für sich entscheiden, welchen Weg der Schalt-Statusüberwachung er nutzen möchte. ![]()
Die Ansicht der Anbindung:
Bild 1
Hinweis!
An dieser Stelle möchte ich auf Grund der Menge an Messdaten darauf hinweisen, dass es auch möglich ist die einzelnen elektrischen Größen in separaten CUxD-Geräte-Kanäle zu "sortieren". Ein/Aus ist dort ohne Funktion!
Es muss nur darauf geachtet werden, dass die Kanäle des "CUxD (40) 16-Kanal Universalsteuerung als Schalter" in den Systemvariablen und den Skripten entsprechend zugeordnet werden!!!
Die Umsetzung:
(Auf die Beschreibung des Anlegens der CUxD-Geräte verzichte ich an dieser Stelle, dafür gibt es die CUxD-Doku!)
Falls noch nicht vorhanden, bitte ein Gerät (28) System Exec anlegen! Darüber werden die Befehle abgesetzt. (Im CUxD-Exec werden keine Eintragungen gemacht!)
Anlegen einer CUxD (40) 16-Kanal Universalsteuerung als Schalter
(Ich nutze einen freien Kanal der angelegten Fernbedienung des Shelly EM!)
Mit jedem Kanal des CUxD-Gerätes kann dann 1 Shelly 3EM abgebildet werden.
Die Einstellungen der Kanäle:
Der Shelly 3EM besitzt drei Messkanäle an denen je ein Messwandler angeschlossen werden kann.
Achtung!: Es ist aber nur ein Relais/Schaltausgang für externe Steuerungen integriert.
Bei der Erstellung von Szenen oder Actions ist die richtige Kanalauswahl (Kanal 0) zu beachten!
SWITCH|CMD_EXEC: Häkchen setzen !
Einstellung für SWITCH|CMD_SHORT:
Einstellungen für SWITCH|CMD_LONG:
IP-Adresse des Shelly 3EM jeweils anpassen !
Damit ist der Shelly 3EM schon einsatzbereit und das Relais kann ein- und ausgeschalten werden. ![]()
____________________________________________________________
Die Anleitung inkl. der Skripte und Bilder unterliegt dem Urheberrecht. Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert und auf anderen Webseiten publiziert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, kann zudem kostenpflichtig abgemahnt werden und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
© 2020 SparkyMaster
