hallo
habe o.g. Problem. Die Firmware lautet: 20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e ..
Was kann ich nun tun.
ecki
hallo
ecki
Hallo ecki,
du könntest schreiben wie genau du den Temp. Sensor angeschlossen hast. Bilder sind auch von Vorteil. Wie bist du vorgegangen. Was hast du schon unternommen um den Fehler einzugrenzen.
hi!
ich hoffe du hast es nicht mit den beiliegenden pseudo wagos versucht! ist schon mit echten wagos eine kunst bei den dünnen zwirnsfäden. ich hab sie einfach verdrillt und rein is die wago. klappt astrein.
hi
Habe mal von den „Wago“- Klemmen Abstand genommen, alles mal konventionell verlötet und schnell funktioniert’s. Vielen Dank für die Tips.
ecki
hi!
wenn schon fix verbaut, die beste lösung. bei mir kommts im frühjahr beim pool aufstellen. wassertemp, lufttemp, getränketemp.
werd dann nach den tests auch verlöten. salzwasserpool.
