Shelly UP schaltet falls WLAN ausfällt den Strom direkt
  • Folgendes Szenario:
    Lampe ist zigbee, Shelly setzt signal ab per wlan. Home Assistant macht aus wlan-Message ein „zigbee-Lampe an“
    Taster ist am Shelly und senden einen wlan-Signal.
    Falls Shelly-wlan-Verbindung ausfällt (wlan Shelly Verbindung weg ist), gibt es die Möglichkeit, dass der Shelly offline „anders“ schaltet.
    -> Also dann beim Tasterbetätigen nicht (nur) das wlan Signal sendet sondern dann auch den Strom wirklich mit dem Relais schaltet.
    Gibt es einen Shelly see das kann?
    Das würde ein Failover/Fallback sein, dass man das Licht im Raum noch mit dem Taster schalten, falls WLAN ausfällt - trotzdem hätte man alle „smarten“ Optionen solange wlan funktioniert…
    Vielen Dank schonmal!!
  • Hallo und herzlich willkommen im im Forum
    Warum sollte der Shelly ausfallen? Warum nicht die Zigbee?
    Wenn Shelly Offline sein sollte kannst du ja Homeassistant verwenden
    Du kannst am Shelly auch auf „detached“ umstellen und den Longpush zum schalten des Relais verwenden.
    Problem ist allerdings das er leider auch eine WLAN Verbindung zum Router benötigt. Leider so bei dem Gen1 (war auf jeden Fall < v1.13, ob das bei der neuen geht weiß ich nicht)
    Verwendest du einen Plus 1, dann könnte er das auch ohne WLAN
