Shelly Pro PM switches off
  • Hello,
    Last week our basement was flooded and I have to now connect drying machine there. I have a Shelly Pro 1 PM in place but every time I switch on the machine, it just switches off with any warning.
    How do I get thru this hurdle of startup current (Anlaufstrom) any help would be much appreciated.
    Thank you
  • I have a similar issue. I have a heater (3kW, 230V) for my warm water supply connected. Should be within the limits. But whenever I switch on, the Shelly switches off again. Why?
    Oder auf Deutsch :-): Habe einen 3kW Heizstab angeschlossen. Das sollte klar innerhalb der 16A liegen. Shelly schaltet aber immer sofort wieder ab. Weshalb?
  • Dank diesem Thread Logging aktiviert. hier das Ergebnis:
    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"errors":[],"output":true,"source":"WS_in"}12:56:29.694
    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"apower":1448.9}12:56:30.260
    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"current":20.374}12:56:30.272
    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"current":20.374,"errors":["overcurrent"]}12:56:30.285
    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"apower":0,"current":0,"output":false,"pf":0,"source":"overcurrent"}12:56:30.300
    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1686308219,"total":1.645}}
    Er misst also knapp über 20A. Da ist meine ich nicht korrekt. Weil: 3kW zieht der Heizstab (ist ja eine ohmsche Last) und der Shelly misst 237V. Das wären dann 12.66A. Deutlich unter den 16A. Anlaufspitze wie bei einem Motor, hat ein Heizstab ja nicht.
    Oder im Umkehrschluss: Wenn die 20.374 A stimmer, wären dass bei 237 V 4.8kW. Das kann der Heizstab nie und nimmer.
    Irgendjemand eine Idee.
    Hier ein Screenshot. Das ist doch Schwachsinn, oder? 1kW bei 236V ergeben doch nicht 33(!)A. ???
