Mehrere Shelly1 Treplenhauslicht
Hinweis für Entwickler
  • Servus zusammen,
    ich betreibe mehrere Shelly1 als treppenhauslicht.
    Ich habe 2 Lampen, ab denen jeweils ein Shelly1 hängt.Über die HTTP Actions habe ich eingerichtet, dass die Geräte synchron schalten und das funktioniert soweit 1a.
    Problem ist die Einbindung meines 3. Shelly1.
    Er ist an einer neuen Eingangstüre verbaut und mit keiner Lampe verbunden.
    Er soll nur als trigger an die anderen Shellies fungieren.
    Dafür habe ich auch hier die entsprechende HTTP Actions eingerichtet.
    Als Schalter ist ein Taster verbaut. Ich habe den ButtonType auf detached konfiguriert.
    Jetzt ist es so, dass das Licht nur beim Drücken angeht, sobald ich den Schalter los lasse geht es wieder aus.
    Jemand eine Idee?
  • Dann teste mal bitte das
    Hier wird zwar das Relais auch aktiviert aber ist ja erst mal egal.
    Der HTTP Request kommt eh in „BUTTON SHORT PRESSED URL“
