Shelly rebooted, wenn schnell zwischen an/aus gewechselt wird
    ich habe heute meinen ersten Shelly verbaut um die Lampen meines Badschränkchen über das Telefon zu schalten.
    Nun ist mir aufgefallen, wenn ich den Zustand der Lampen schnell über die App (oder das Web-UI) aus- und anschalte, dann schmiert der Shelly ab, ist für ca. 8 Sekunden nicht erreichbar (8 ping Pakete, die nicht beantwortet werden) und ist anschließend wieder da. Ist das normal?
    Meine Schaltung ist folgende:
    Ist dies ein bekanntes Problem?
    Danke!
  • Gute Frage 🤗
    Startet der Plus dann dabei neu?
    Gebe mal bitte direkt nach dem Problem das in den Browser ein
    http://192.168.178.xxx/rpc/Sys.GetStatus
    und hier ist das interessant
  • In deiner Skizze hast du rot und blau als Drahtfarben. Farben sagen zwar erst mal nix, aber in der Regel ist ROT=PLUS und BLAU=MINUS.
    Wenn das bei dir auch so ist, dann hast du den Shelly verpolt angeschlossen. MINUS muss auf L, PLUS auf die 12V+ bei direkter 12V Versorgung.
