Schaltet vorzeitig ab
  • Ich habe einen Shelly 1 zur Steuerung eines Ventilators verbaut. Beim drücken des Schalters soll der Ventilator 10min laufen. Das hat jetzt ein Jahr lang funktioniert. Seid kurzem schaltet der Ventilator aber nach 1minute ab obwohl an Hardware ind Programmierung nichts geändert wurde. Shelly Firmware updates wurden auch durchgeführt.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum 🤗
    10 min Off, wie hast du es eingerichtet?
    Bitte mal im Browser: „ShellyIP/status“ eingeben und Ergebnis hier posten.
  • habe mit einem Shelly 1 bei mir das gleiche Problem. Konfiguriert mit auto off auf 180 Sekunden, geht er nach gut 10 Sekunden wieder in den aus-Zustand.
    Und es ist kein Schalter angeschlossen, aktivier per webpage.
  • Guten Morgen und willkommen im Forum 🤗
    vielleicht beantwortest du meine Frage aus meinem Beitrag ? #2
    Also Screenshot des AutoOff und Browser Eingabe IP/status
  • Ausgabe des Shellys:
    Einmal mit aktiviertem Timer und einmal ohne
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"XXX","ip":"192.168.178.46","rssi":-82},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"07:41","unixtime":1685770902,"serial":2,"has_update":false,"mac":"485519CC1D6A","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095514/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095514/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":51688,"ram_free":39952,"fs_size":233681,"fs_free":150349,"uptime":104}
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"XXX","ip":"192.168.178.46","rssi":-80},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"07:50","unixtime":1685771449,"serial":3,"has_update":false,"mac":"485519CC1D6A","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":true,"timer_started":1685778645,"timer_duration":180,"timer_remaining":176,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095514/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095514/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":51688,"ram_free":39620,"fs_size":233681,"fs_free":150600,"uptime":182}
    Ich hatte auch andere Button Settings getestet, aber das scheint keinen Unterschied zu machen.
    Ich bin auch nicht in der Lage einen Debug Log zu erstellen, da bräuchte ich vielleicht Hilfe. Wenn ich auf Current Log klicke, bekomme ich eine leere weiße Seite. (Wenn ich auf previous clicke, erhalte ich "no log").
    Noch mal zum Setup: Der Shelly hängt an 24V DC und schaltet gleichfalls die 24V an einem Ventil. In gleicher weise betreibe ich noch 2 weitere Shellys, die bisher keine Probleme machen.
