Shelly 3EM Einstellungen
    ich besitze seit ein paar Tagen den Shelly 3EM und habe dazu noch ein paar Fragen.
    Habe am Dach 3 Hoymiles HM1500 Wechselrichter verbaut mit 12 Paneele.
    Sind dann mit einem 5x2,5 Kabel vom Dach in den Zählerkasten(Strom) gefahren wo der Shelly 3EM verbaut ist.
    Jetzt meine Fragen:
    Was hat es mit dem Insgesamt (Screenshot) zu tun, was rechnet er da ? Warum steht da Wh und nicht kWh ? Kann man das ausblenden?
    Kann man die Kanalnamen nicht umändern ? Hätte ich unter Kanal Name geändert und auch unter Anwendungseinstellungen synchronisiert aktiviert. Auch nach Neu Start ändert sich nichts.
    Vielen Dank
    lg, 2Producer
  • Hätte ich unter Kanal Name geändert
    hast du das mal in der neuen App (Shelly Smart control) versucht?
    und Herzlich willkommen im Forum
  • Was hat es mit dem Insgesamt (Screenshot) zu tun, was rechnet er da ? Warum steht da Wh und nicht kWh
    Oben rechts sind die kompletten Energy daten seit Installation des 3EM
    Wh und kWh sollte er alleine umstellen ? je nach Größe
    Fw vom 3Em ist aktuell? (1.13.1)
  • Vielen Danke,
    habe jetzt auf Shelly Smart Control umgestellt.
    Leider merkt er sich noch immer nicht dass ich statt Phase A Test stehen haben möchte.
    Auch die Anzeige Gesamt mit 6,4W kommt mir komisch vor, denn ich habe gestern wie ich angeschlossen habe den ganzen Tag 12,15 kWh gemacht
    Auch das Widget bei Apple iPhone ist komisch mit 2,38 Wh ?
    Kann man hier nicht anzeigen lassen, was aktuell Produziert wird bzw. auch was heute schon gemacht wurde ?
    Hoffe ihr könnt mir helfen ?
    Danke
    Welche FW?
