Shelly plus 2 PM mit Addon als Fenstersteuerung
Hinweis für Entwickler
  • Hallo.
    Ich bin ein ziemlicher Shelly-Neuling und habe ein Problem bei meinem Vorhaben an meiner Fenster-Automatisierung.
    Ich möchte gerne ein Fenster mit einem Shelly Plus 2PM und einen plus addon inkl. Temperatursensor steuern. Das Ganze sollte temperatur- und zeitabhängig öffnen. Ein Regensensor über eine weitere Shelly 1 ist auch dabei. Bei Regen soll das Fenster schließen.
    Das Ganze würde ich gerne auf die einfache Weise ohne URLs lösen, da ich diesem noch nicht mächtig bin ;)
    Leider kann ich in der Szene den Temperaturfühler der addon nicht finden. Bei der Bedingung Auslösebasiert ist keine Temperatur ersichtlich.
    In den Addon Aktionen am Temp.Sensor kann ich temperaturabhängig steuern, kann aber den Regensensor nicht einbinden.
    Wie könnte ich dies am einfachsten lösen?
    Kann mir hier bitte einer weiterhelfen. Wäre sehr dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von schrean1 (10. Mai 2023 um 20:52)
  • ohne URLs lösen
    Das ist doch aber kein Hexenwerk und eigentlich selbsterklärend.
    Ist einsortiert in die verschiedenen Shelly Typen und dann HTTP Request
    https://shelly-forum.com/lexikon/lexicon/?
    Vorteil, funktioniert auch ohne Cloud Anbindung und ohne Internetzugang 😉
    Und Herzlich willkommen im Forum
  • Vielleicht hilft das hier, so schwer ist der url Kram nicht.
  • Allerdings gehen und/oder Bedingungen in den HTTP Request nicht.
    Bin nicht wirklich mit den Szenen unterwegs, sollte aber eigentlich gehen 🤗
  • Danke für die Aufnahme in eurem Forum!
    Hallo apreick
    Danke für die schnelle Antwort.
    Für einen Profi sollte das kein Problem sein! :thumbup:
    Jedoch für mich als Neuling ziemlich kompliziert ^^  :?:
    Dann werde ich mich zur Weiterbildung durch das Forum lesen (wühlen) und hoffe dass etwas hängen bleibt! ;)
    Vorerst besten Dank!!!
